Canon EOS 50D ошибка 50
pankrat_mh
17-08-2011 10:59
принесли этот аппарат с error 50.
есть у кого расшифровка кода?
Vikt(or)
Имхозавр
17-08-2011 11:32
Для Canon 5D mark ll была где то расшифровка, там говорится Err 50 An electric control malfunction has been detected.
Для Canon 50D на официальном сайте тоже самое другими словами http://www.canon.ru/Support/Consumer_Products/products/cameras/Digital ...
pankrat_mh
17-08-2011 11:39
Благодарю!
SVR_JT
24-12-2011 13:34
А кто нибуть сталкивался с error 50 когда включаешь встроенную вспышку?
Вопщем суть проблемы такова, Canon 50D пришёл с загнутыми пинами CF, после вскрытия выявил что одного пина в разъёме нет, он вылетел, нашелся быстро, сразу же под CF разъёмом прилип к скотчу на раме, тоесть я думаю что бед он не должен был наделать, после восстановления неполадки решил проверить вспышку, и вот те на, error 50 после 10-15 секунд надписи BUSY, как моно догадаться проблема во вспышке, причём слышно что генератор пытается (слышен ВЧ писк) зарядить кандёр но у него это не выходит, кандёр по прибору жив, если разрядить в 0 и попытаться включить вспышку то error 50 выскакивает сразу после нескольких вык-вкл и ещё с попытками включить вспышку error 50 выскакивает не сразу а через 10-15 сек. при этом на кандёре висит о 37 до 45 вольт и всё больше не хочет сколько бы попыток не делать, по приборам на сколько это возможно нижняя плата, на которой собрана вспышка, жива. К сожалении я не додумался проверить вспышку до ремонта, ступил.
Кто сталкивался с подобным отзовитесь.
Mayor
24-12-2011 17:26
Обычно не дает зарядить кондер до конца пробитый IGBT.
vth
24-12-2011 18:08
Не может пробитый IGBT не давать зарядить вспышку, как ни крути. Ток утечки через закороченный наглухо транзистор больше 3ма не будет. Это по сравнению с токами накачки ерунда полная.
Mayor
24-12-2011 20:57
vth писал:
Сам себе противоречишь. Здесь http://www.mobile-files.ru/forum/showthread.php?t=160913&highlight ... сам же писал ..."Если IGBT пробит (замкнут), то высоковольтный конденсатор будет быстро разряжаться через резистор R1. Так что если фотоаппарат показывает завершение зарядки вспышки, но при разборке на конденсаторе напряжения нет - можно быть уверенным - IGBT пробит." Ты уж определись как-нибудь где полная ерунда.
vth
24-12-2011 21:20
Оно друг другу не противоречит. "Не дает зарядиться" и "быстро разряжает конденсатор" вещи разные. И чтобы не произошло сигнала готовности вспышки по вине IGBT - такого не было.
Mayor
25-12-2011 08:32
vth писал:
Как сказать, у меня много раз было, кондер заряжается до 30-50в и хоть ты лопни, Виной пробитый IGBT. Заменил и все в порядке. Не помню точно где, но еще photo&gsm писал, если на кондере 0, виновата цепь заряда , или нет питания, если есть какое-то напряжение, то виноват в большинстве случаев IGBT.
SVR_JT
26-12-2011 12:59
Допустим пробит IGBT но может я чего не понимаю, ткните носом где он здесь. На пробой или утечку тестером ничего не нашёл.Замешательство
Vikt(or)
Имхозавр
26-12-2011 13:18
SVR_JT, вот же он в самом стандартном корпусе. Просто отпаяй его и проверь как будет заряжаться вспышка.
SVR_JT
26-12-2011 17:16
Vikt(or) писал:
Спасибо огромное, таки да, отпаял его и кандёр зарядился правда с третей попытки так как был в нуле:) Самое не понятно для меня почему он не даёт зарядиться конденсатору когда по приборам он живо. Вот только беда что такого добра нету в Харькове так же как и аналога CT20ASJ-8 недовольство, огорчение
Что туда ещё можно поставить?
Vikt(or)
Имхозавр
26-12-2011 19:24
SVR_JT писал:
Это не нормально, что-то ещё есть пробитое.
SBN
18-02-2016 20:25
Вот и у меня такая же проблема, при разборке случайно коротнул кондер, теперь выдает err50. Добрался до нижней платы, проверил конденсаторы, вроде в норме, проверял народным методом (обычным мультиметром). Высоковольтник прямо на плате заряжается, низковольтный на плате заряжается не полностью, если выпаять то полностью. Может есть ещё какие предохранители, или выпаивать IGBT сразу на проверку?
SBN
18-02-2016 22:38
IGBT оказался пробитым. Что ёще можно проверить?
SBN
19-02-2016 19:07
Подскажите, желтый разъем который идет с нижней платы на верхнюю, показывает замыкание, так и должно быть, за что он отвечает?
olmak71
20-02-2016 06:20
SBN, Вам для ознакомления не помешает: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=320551#2320068 В плане общего принципа работы накамерной вспышки.Те концы, о которых Вы спрашиваете идут на транс поджига.
maxx
20-02-2016 18:55
Было подобное с Canon 500D оказалась межвитковое в трансформаторе,Симптомы один в один .
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 50D ошибка 50
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon 550 D ошибка err 20
  • Canon 1Ds MK2 ошибка.
  • Canon 550 D ошибка err 20.
  • ЦФК CANON G9 ошибка E16
