CANON EOS 600d не включается
Mayor
04-09-2015 21:40
Аппарат после небольшого количества воды, как обычно промыл, пропаял, имеем такую картину: аппарат включается, все работает, выключается. И так 3 раза, на 4 -ый раз потребление прыгает до 80-100 мА и в ноль, при выключении такой же скачок и ноль. Если постоит 1-2 часа включается только 1 раз. Все проверил, концевик в норме, плату питания и оба шлейфа от нее проверял на другом аппарате, в норме. Прошу помощи зала. http://savepic.su/6143131.jpg
Фотомастер
05-09-2015 00:56
Fotoreparieren писал:
У меня был такой! После дождя, по ремню затекла вода и прямо на плату дисишки...
Если разъёмы в норме, меняй дисишку!!
Добавлено 05-09-2015 00:00
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=563782
зачем плодить темы??
Mayor
05-09-2015 09:51
Зачем отвечать, если не читаешь, я же писал, что плата питания проверена на другом аппарате.
Mayor
06-09-2015 10:34
Проблема была в концевике крышки отсека памяти. http://savepic.su/6126829.jpg
rav68
25-11-2015 22:48
Тем полно,напишу тут. Вобщем не вкл. по словам ,работал работал и отработался сам по себе, воды нет, концевеки норм, шлейфы норм , если взвести зеркало в ручную и вставить акб приводит в исходное состояние значит по питанию всё норм, единственное что обнаружил эт слегка надломленый шлейф затвора ,3 дорожки, востановил но понятно дело не чего не поменялось. И помоему както раз мигнул диодом когда отсек карты открывал,но не уверен мож показалось. Куда копать? какие идеи? И вроде как подкушивает акб , зарядил оставлю на ночь посмотрю.
rav68
28-11-2015 21:28
съедает за ночь акб полностью . В какую хоть "сторону" смотреть. Придратся не к чему ,но не вкл.
open
22-01-2016 17:08
rav68, с аппаратом что нибудь получилось?
Tes_Еуы
16-03-2016 20:40
Извините за подъем темы. Не стал создавать собственную из-за малозначительности вопроса. У меня снова беда. У второго фотика Canon 600d после сьемок )видеосъемка) стало прогрессировать такое явление, как не желание снова включаться после замены аккумулятора или флешки (в общем, любого выключения). Осмотр показал, что подпалилась одна из пластинок, соединяющихся с аккумулятором. Препарировать собираюсь самостоятельно. Подозреваю, что это могло случиться из-за модернизации аккумулятора (был выведен провод для присоединения более емких аккумуляторов). Родной аккумулятор стал входить в отсек не так гладко, как до модернизации и как следствие мог не четко соединяться.
Вопрос: стоит ли сразу менять плату питания? Надо ли зааменять этот аккум из-за подозрений, что от перегрева могло "повести" клемму?
TED
17-03-2016 09:29
А не проще купить батарейный грип ?
Tes_Еуы
14-04-2016 01:44
TED писал:
Неа. В силу того, что Аккум с хвостом позволяет соневские подключать, а грип нет.
Решил проблему, разобрал аккум с хвостом и нашёл где коротило. Контакты на вс. Случай прочистил и собрал. Завтра поставлю на надпись на пару часов.
Yumik77
29-08-2018 11:10
Mayor, Всем добра! Поддерживаю причину в концевике крышки карты памяти. Те же симптомы. По току - это секундный скачек 50-120мА, а на ослике та же картина со всеми напругами. На прозвонке, концевик отрабатывает , а вот на кОмах показывает 9 кОм. Такой же концевик у крышки акб, там >6 мОм. Спасибо за наводку!
Mareman11
07-09-2018 07:52
Извините что влез в закрытую тему. Но есть что дополнить. Контакты в аккумуляторе разгибаются - не включается. И заметил еще один момент: карта памяти если битая, или просто переходник от microSD тогда тоже не включается, вплоть до передергивания аккумулятора
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON EOS 600d не включается
  • Canon 600d не включается
  • Не включается Canon EOS 600D
  • Canon EOS 600d не включается
  • Не включается canon 600D
  • Canon 600D не включается.
