Canon EOS 600D отключается с автофокусом
proel
27-07-2014 20:24
Доброго время суток!
Принесли аппарат, после воды, коробку запустил, пришлось разбирать объектив (ef-s 18-55) - промывка чистка платы, всех линз.
Итог, при включении автофокуса и при нажатии кнопки спуска аппарат иногда работает, иногда отрубается при попытке сфокусироваться и включить можно только после того как передернуть аккумулятор. Ошибок не пишет.
При отключении автофокуса все работает нормально. К сожалению подкинуть заведомо исправный объектив возможности нет.
Контакты датчиков в объективе проверял, байонет тоже, шлейфа в коробке тоже несколько раз..
Можно хотя бы как то локализовать дефект коробка/объектив каким нибудь экстрасенсорным путем?
Vikt(or)
Имхозавр
27-07-2014 20:54
proel, хрустальный шар показал что душа покинула объектив гы-гы Хотя в него с рождения закладывается мелкая душонка крышки от пыли.
proel
27-07-2014 21:59
Ну вот видите, иногда маленький пинок под зад дает большое движение вперед.
Проблема была в объективе, периодически замыкал двигатель фокусировки.
СПС Vikt(or)
мимо шел
28-07-2014 16:13
Обана, Vikt(or) а вы так любой можете продиагностировать? помираю со смеху!
Впервые в рунете ставят диагноз по фото помираю со смеху!
Vikt(or)
Имхозавр
28-07-2014 19:56
мимо шел, в данном случае я даже был уверен что моторчик нахлебался гы-гы Проблема очень хорошо описана, вариантов как бы и не было улыбка Чел сотками занимается, платы мыть наверняка умеет получше обычных фотомастеров.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 600D отключается с автофокусом
  • Проблема с автофокусом Canon A3200IS
  • Canon SX210 IS странная проблема с автофокусом.
  • Объектив Canon 50mm 1.8 STM проблемы с автофокусом
  • Canon 600D Err 20
  • Canon 600D Ударник.
