НиконовВС Участник Сообщения: 1273
История камеры темна как осенний омут,со слов клиента после удара камера один раз срабатывала с помехами и подвисала,понесли в сервис кэнона в Орле,я даже не знал что такой есть,но безрезультатно,сдали в какую-то забегаловку,только время потеряли.Клиент уезжал в отпуск на Украину,сдал камеру в Павлодаре и после этого камера уже не включалась.После трех сервисов и массы разборок работать с камерой трудно-перекатан или прогрет Digjc4 и 3 остальные микрухи под экранчиком материнки и конечно все в полном дерьме.Отмыл материнку,перебрал ,работы нет,с отключеным шлейфиком затвора,камера выдает серию щелчков и загорается err в видоискателе при включеной камере и подключении аккума и это все.Что еще возможно с ней делать? |
TED Участник Сообщения: 711
Подвисать может из за платы картоприемника, а так наверное основную плату убили. |
TED, В некоторых местах платы на пощадках не родная пайка,толи что-то спаяли ,толи сопли припаивали,по памяти не помню,попытаться сфоткать,может у кого в разборке есть такая. |
MaxHot Участник Сообщения: 1035
| НиконовВС писал: | | с отключеным шлейфиком затвора,камера выдает серию щелчков и загорается err в видоискателе при включеной камере и подключении аккума и это все. |
Может с замены драйвера начать? |
MaxHot, Смысл есть,неизвестно что с этой камерой делали,вполне возможно перестарались,хотелось бы услышать идеолога Canona Александра,Саша скажи свое веское по этому поводу. |
Maxbin Участник Сообщения: 1844
НиконовВС, ну прям уж таки идеолога В камере убита цифровая часть (отвал проца, отрыв пятаков, слет памяти....) поэтому и не включается. А камерная часть живет, если начинает хлопать затвором без програмника. Но от этого не легче. Без замены мейна не обойтись, это точно. |
| НиконовВС писал: |
Так что мейн менять по любому.
Добавлено 12-09-2013 22:32
Сфотать могу на работе,должны быть нерабочие. |
Как чувствовал-тему не закрыл,свозили аппарат в столицу,бесплатно продиагностировали и вернулись ко мне.Диагносты малость приврали о падении дисплея,но по плате точно сказали.Аппарат аккурат под донора попал,с донорской платой аппарат работает, но есть но,при точной фокусировке нет той четкости снимков что донор выдает.И гадай теперь-камеру накрутили или что еще? |
НиконовВС, каждая плата настраивается под каждую камеру, точнее под положение смос,фокус сенсора, саб-миррора.... Поэтому донорская плата конечно же выдает ошибку по фокусу. Если будет плата, расскажу как перенести настройки со старой платы на новую. Ну и проверь винты на смос, там их на заводе черным клеем заливают, если откручивали смос, то видно.
Если нада плата - обращайся, найдем. |
Maxbin, Саша,спасибо тебе что корни свои не забываешь,по плате я к тебе и писать собирался-гарантия однакоже.Сбрось информацию в личку,заранее благодарен. |
Достала эта камера,после замены мейна,начали греться дроссели на дс-дс и камера погасла-отбросил всю нагрузку с дс-дс,дроссели греются,плату мейн проверял на доноре-работает.Заговореная камера,я плату питания даже не трогал,нет дернула нелегкая снова взяться за нее.Клиент согласился менять дс-дс,заказал у продавца prokamerarepair Получаю,а плата отличаетя от оригинала,просмотрел на Ибэе -три платы с разными номерами и ту что я получил больше похожа на 550 ю CG2-2702-000 CH1-8738-030 оригинал отличается от третьей отсутствием разъемов-провода впаены на плату CG2-3307-000 CH1-8980-010.Полное замешательство,подскажите пожалуста что ожидать далее.
Добавлено 05-11-2014 13:54
Да,получена плата отмеченая на Ибэе для 550 й модели,вроде опытный продавец...или он знает больше о совместимости комплектующих? |
| НиконовВС писал: | Достала эта камера,после замены мейна,начали греться дроссели на дс-дс и камера погасла-отбросил всю нагрузку с дс-дс,дроссели греются,плату мейн проверял на доноре-работает.Заговореная камера,я плату питания даже не трогал,нет дернула нелегкая снова взяться за нее.Клиент согласился менять дс-дс,заказал у продавца prokamerarepair Получаю,а плата отличаетя от оригинала,просмотрел на Ибэе -три платы с разными номерами и ту что я получил больше похожа на 550 ю CG2-2702-000 CH1-8738-030 оригинал отличается от третьей отсутствием разъемов-провода впаены на плату CG2-3307-000 CH1-8980-010.Полное замешательство,подскажите пожалуста что ожидать далее.
Добрый день !
Платы от 550 и 600 разные ,не взаимозаменяемые.
Одинаковые на 650 и 700Д.
На 600 платы идут двух модификаций ,с разъёмами и без ,полностью одинаковые , где разъёмов нет ,надо паять.
Фото плат от 550(с разъёмами) и 600.
TED, Перед установкой,когда раздел камеру,заметил разницу в платах,но и на Ибэе эта плата предлагается для 600 го,а купился на новый блок аккума с двумя платами.Получается не верь глазам своим,и похоже у продавца появилось дополнение(для 600го и 550го). |
MirKhv Участник Сообщения: 169
Каким образом ,там разъемы с другой стороны разные. |
TED, на разные модели разные. |
| MirKhv писал: | | TED, на разные модели разные. |
На разъёмах там шаг другой. |
Извините за долгое молчание-болел малость,плата дс-дс 550ого отличается лишь величиной разъема жгута проводов на материнку при том же колличестве проводников.Камера работает,но я погорячился усомнившись диагностике по поводу дисплея, сервисмены оказались правы,от множества разборок поползли провода в раьеме и коротили.Придеться и жгут дисплея менять. |
Bruno Участник Сообщения: 794
| НиконовВС писал: | | ...бесплатно продиагностировали... | это как, а с чего людям бесплатно работать? |
Bruno, Значит смысл был-стоимость ремонта у них значительно выше,рекламный ход видимо... |
Жгут проводов дисплея получил на десятый день после оплаты-быстро работать стали.Камера работает, поздно написал по причине падения видеокарты системника-на неделю ослеп.И не впервые спасибо нашему канадцу Александру за материнку-есть небольшая погрешность по бэк фокусу,но это было предсказуемо. |
НиконовВС,
Перепаяй епромку (если сможешь конечно же) со старой платы на новую. Перенесешь камерные настройки. |
