Canon eos 5d mark ii (dc-dc)
kiselev_foto
04-02-2017 12:50
Доброго дня, коллеги!
Дошли руки до тушки пядвака. Симптомы: во время сьемки погас. При вкл-выкл. мигает подсветкой экрана.
При всерытии обнаружены следы ремонта - незакрученный винт платы управления затвором (моторами, нижняя плата питания). Винт был обнаружен на центральной плате - закоротил на массу один из контактов, идущих по проводному шлейфу.
На верхней плате (dc-dc) выгорел предохранитель N, тот, что ближе к центру. При замене выжигает его. Выяснил, что при его установке питание (Vbatt) коротится на массу.
Без него, на центральной плате есть Vdd 3.3 Vdd 5,0 и Vbatt. По проводному черному шлейфу ничего нет.
Махнуть дц-дц - не наш вариант. Есть время поковыряться. Собираю советы колоективного разума )
kiselev_foto
04-02-2017 14:49
На контрольной точке v5,8 по нулям
HotSummer
04-02-2017 17:17
Наверное, после преда должен быть DC-DC, ключ которого в коротком. или драйвер ключа не работает. Если есть время, надо разрисовать, что ьам после предохранителя N. Т.е. искать ту деталь, которая на массе сидит и коротит.
kiselev_foto
04-02-2017 22:51
Есть там дальше дроссель и ключ о трех ногах. Завтра палкой его потыкаю.
kiselev_foto
06-02-2017 09:52
Таки да - судя по маркировке и размеру - QY - мосфет сказал привет - звонится в ноль по всем ногам ) попробую дальше проследить все цепочки - посмотрим. Надеюсь мамка дива поске КЗ от винтика.
kiselev_foto
06-02-2017 11:52
rsr025n03 пиииииии - 2-3 недели доставка ))) печальбеда ) поищем замену )
кто это? а то с температурой туплю дико
GOSHA
06-02-2017 12:55
Диод должен быть имхо.
kiselev_foto
06-02-2017 13:24
GOSHA писал:
или стабилитрон, хотя хз
они на разных платах есть разные - то QA6 то QA3
Добавлено 06-02-2017 14:04
вроде остальные mosfet живые
диоды - живые
главное чтобы драйвер питания не помер с обратной стороны )
и да - какова вероятность смерти мамки? если ей коротнуло черном кабеле - там вроде как 23 и 28 вольт где-то должно приходить
HotSummer
06-02-2017 14:13
Если ходит, как утка, крякает, как утка, то это, несомненно, утка. )))
IMHO, возле дросселей и мосфета в цепях DC-DC нужен ли стабилитрон? там нужен диод шотки. Хотя после DC-DC может стоять LDO о трёх (как минимум) ногах. А здесь видны только две.
Маркировка QA6 или QA3 - все едино "QA". А цифры 6 или 3 указывают на дату или место производства.
рано отправил месагу, забыл еще написать, что надо бы включить плату без горелого мосфета и посмотреть, приходит ли ему на затвор со стороны драйвера меандр с амплитудой 2,5-5 В. И только убедившись, что меандр есть, ставить на место мосфет.
kiselev_foto
06-02-2017 15:35
сейчас заберу осциллограф у метрологов - посмотрю
без материнки плату гонять- только DC-DC?
мосфеты взял аналоги - завтра привезут
Добавлено 06-02-2017 15:56
не - старт с материнки приходит скорее всего - или драйвер мертв - ни на одном ключе нет шим
и нафиг ее мучать на больную голову - лечимся, потом мучаем
kiselev_foto
07-02-2017 11:45
Пока едут мосфеты пара мыслей вслух про мать:
- если пошевелить сервомоторы зеркали и затвора - то при вкл. камеры - они возвращаются в 0 положения
- реагирует на вкл-выкл - включает подсветку экрана
- вроде как иногда пылетряс слышно немного
- и чувствует концевики - если они отжаты - не реагирует никак
Так что думаю что она скорее жива
Хотя шлейфы ЖКД ни к черту - пришлось как и у всех - термоскотч подклеить чтоб прижимало лучше.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon eos 5d mark ii (dc-dc)
  • CANON 5D mark 2
  • canon 1d mark 2n
  • Canon 5D mark II
  • Canon 5D mark II
  • Canon EOS-5D Mark Err 99
