Canon 5D mark II
nuvelin
26-10-2017 18:29
Всем здрасьте! В ремонте аппарат с загнутыми штырьками кардрейдера, привёл в порядок, обломанные заменил. При включении несколько раз мигает светодиод опроса карты, и через несколько секунд пишет, - карта неформатирована, но при команде на формат пишет, что карта неисправна, заменить типа... Карта исправна, ещё три разных пробовал, - картина та же... Я так понял, чип кардрейдера помер, но никак не пойму, где он стоит, схемы не смог найти. Есть материнка-донор с исправным кардрейдером, но там другая засада, - нет картинки с матрицы (она исправна), то есть записывается белый экран, иногда с полосами вверху. Что в ней померло, х/з... Теперь вот думаю, какую мать чинить, опять же, нет схемы... Мож есть у кого, подскажите плизз, где что стоит, хотя бы из двух одну собрать... Прошу помощи
vth
26-10-2017 18:52
Нету чипа карты, всё в процессор прямо идет. И обычно дело всё таки в ридере, а не в электронике.
nuvelin
26-10-2017 19:04
vth писал:
Гнездо трижды проверял, дорожки, всё норм. Плохо, если проц крякнул, есть такое подозрение, так как обломанные ножки замыкали средние ноги, где питание карты приходит, хотя таки-да, может штырьки не до конца входят. Попробую перепаять гнездо целиком с донора...
IGA
26-10-2017 19:40
Не надо гнездо переставлять,бывает вот так http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=5311390#5311390
nuvelin
26-10-2017 19:58
IGA, спасибо, завтра проверю, может и прозевал пару штырьков...
IGA
26-10-2017 20:01
nuvelin, Оторванные шатаются,иголкой.
GOSHA
26-10-2017 21:13
питание на карте проверить.
Vikt(or)
Имхозавр
26-10-2017 21:38
nuvelin писал:
Перечинил десятки пядваков со сломанными ножками. Нигде никогда ничего не сгорает. Пропаивай ноги и будет счастье.
Там в правом верхнем углу задней крышки, под резинкой, есть винтик. Он держит не только крышку, но и слот карты. Винт откручивается, слот шатается, начинают отваливаться ноги от платы, плюс карта идёт наперекосяк и ломает штырьки.
nuvelin
27-10-2017 05:10
Vikt(or) писал:
...которого нет. До меня кто-то ковырял и видимо забыл вкрутить. Мало того, отсутствовал винт, крепящий нижнюю часть гнезда, его металлическую подпорку. Теперь понятно, почему ноги обломались. Будем паять...
GOSHA
27-10-2017 12:56
nuvelin, хорошо если забыли вкрутить. А если он потом погуляет по плате или в привод затвора или зеркала попадет? рёв в три ручья
SauliusFoto
27-10-2017 14:04
посмотрите на моторах. Очень часто винтики на них прилипают.
nuvelin
28-10-2017 05:20
Винтиков нигде нет, просто не вкрутили, но это полбеды. Тщательно проверил ножки, дорожки, прозвонил, смотрел под мелкоскопом, - всё цело, ноги звонятся по дорожкам, а картина та же, - ошибка карты... Питание на ней есть, опрос проходит, но - ошибка. Что ещё можно посмотреть?
Vikt(or)
Имхозавр
28-10-2017 08:35
nuvelin, не надо тщательно смотреть, надо тупо пропаять. Много раз такое было. Ставишь щуп на ножку и она контачит. Втыкаешь карту - нога отходит.
nuvelin
28-10-2017 21:14
Ок, пропаяю ещё раз, в крайнем случае перекину всё гнездо с донора, там оно в идеале...
nuvelin
31-10-2017 17:46
После перепайки гнезда ничего не дало, решил проверить питание карты в режиме обращения, и вот результат, - просел шестиногий CMOS, коммутирующий питание на карту, то есть без нагрузки питание полное, а с картой почти вдвое падает. Заменил и всё заработало.
Спасибо всем за участие!
SauliusFoto
02-11-2017 19:18
Тема позволила решить проблему с Д4с (Никон). Сделал цф штырьки, а все равно писал эрор. Транзистор выглядел и звонился нормально. Клиент уже согласился на замену всей платы. Прочитав тему решил заменить транзистор и цф завелась.
IGA
03-11-2017 08:31
SauliusFoto, У Никонов это распространено,а у Кенонов мне не попадалось пока.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 5D mark II
  • Canon eos 5d mark ii (dc-dc)
  • Canon 5D mark III
  • CANON 5D mark 2
  • canon 1d mark 2n
  • Canon EOS-5D Mark Err 99
