Canon EOS 5D Mark 2 любой аккумулятор считает разряженным
danillla1
23-10-2018 03:10
Доброго времени суток.
Такая проблема приключилась с 5D Mark 2. Вечером был в рабочем состоянии, на утро, стал показывать, что аккумулятор разряжен. Замена на заведомо заряженный ситуацию не улучшила. Аккумуляторы оригинальные, на другой камере работают отлично.
Разобрал, осмотрел, никаких визуальных дефектов не обнаружил (в том числе открутившихся болтиков не обнаружено). После сборки ситуация не изменилась.
Каким образом можно локализовать проблему? Планирую просто целиком заменить неисправную плату. Я так полагаю, что проблема вероятней всего в одной из плат питания, вероятней всего в верхней.
Maxbin
23-10-2018 05:06
Винтик откручивается на нижней плате. Куда он попадает - это лотерея. Иногда камера годами работает, если винтик прилип к магниту мотора.
У тебя скорее всего выбило один из 9 фьюзов на плате DCDC. Если никаких навыков в ремонте нет, то шансов отремонтировать не много. Даже заменив плату DCDC, есть возможность её спалить, при не правильной сборке.
danillla1
23-10-2018 14:40
Да на нижней плате тоже все болтики на месте.
Спасибо большое за подсказку. Все же буду пробовать заменить DCDC, будем посмотреть.
danillla1
15-11-2018 18:15
В конечном итоге, полная замена платы DC/DC решила проблему.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 5D Mark 2 любой аккумулятор считает разряженным
  • Canon 1000D произвольно срабатывает и от любой кнопки.
  • Canon 500D. С любой картой: Карта защищена от записи.
  • CANON 5D mark 2
  • Canon 5D mark III
  • Canon EOS-5D Mark Err 99
