Друзья,подтолкните пожалуйста.
В ремонте EOS 550D не включающийся.Следов ударов и воды не обнаружено.Концевики проверены оба.При подключении от бп ток колеблется от 100 до 200 ма и никаких признаков жизни.
Через некоторое время ток падает до 0 и нажатием ,например кнопки "меню "просыпается и потребляет порядка 100-130ма.Также реагирует на нажатия и некоторых других кнопок.
При отключении левого нижнего шлейфа от майнбоард при подключении питания 3 раза передергивает затвор.
Напряжения на конденсаторах преобразователя присутствуют.В том числе +20в подсветки.
При подсоединении объектива аппарат постоянно потребляет ток 30ма, даже в выкл. состоянии.Пропадает после отключения красно -черно-зеленого шлейфика от DС-DC.Думаю так быть не должно.
Прошу подсказку ,на что можно еще обратить внимание.
