Canon EOS 50D кнопки и скроллинг
ES | potap
19-01-2012 05:41
Принесли аппарат, а проблемой, что в режиме просмотра фотографий, невозможно увеличить или уменьшить фотографию, а так же не работает скроллинг. Разобрал, следов падений, или попаданий влаги не видно. Что странно, аппарат определяет нажатие кнопки ( в режиме фото, разряжает вспышку, при прокрутки скроллинга из меню выбрасывает в рабочее состояние) но а свои функции положенные не выполняют. При попытке увеличить фотографию ( на обоих кнопках увелич.-уменш. ) показывает 4 предыдущие фотографии, как бы пытаясь отдалить, но тут же сбрасывает обратно. Как будто 2 раза на кнопку нажали. разобрал весь верхний модуль, подозревая наличие влаги, почистил его-эффекта нет. Может у кого была похожая проблема, подскажет в какой стороне копать. Заранее спасибо
GRAFF_S
19-01-2012 07:11
ES | potap, разбирай и смотри каждую кнопку и скроллинг и чисть еще раз, что-то не дочистил.
ES | potap
19-01-2012 07:51
GRAFF_S писал:
так вот в том то все и дело, что каждую кнопку ( резиночки и контакты ) прочистил, под микроскопом просмотрел. все в норме. так аппарат и "видит" что кнопки нажимаются ( то в меню выбрасывает, вспышка пыхает ) а вот вторые свои функции ( увеличение фотографии ) не делает недовольство, огорчение
Vikt(or)
Имхозавр
19-01-2012 07:52
ES | potap, на аналогичном фотоаппарате 40D при зажимании любой кнопки такие глюки не вылазят, значит что-то хитрее случилось.
Посмотри снизу что там с разъёмом http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=299309#2137004
ES | potap
19-01-2012 08:24
Vikt(or) писал:
Я сразу через "поиск" зашел на форум. Первой прочитал вашу тему. Разъем не поврежден. Для уверенности еще, прочистил его спиртом. Что странно, кнопка увеличения работает как уменьшение. Т.е. обе кнопки делают только одно и тоже действие. Нажимаешь, начинает уменьшать и тут же сбрасывает обратно.
Добавлено 19 January 2012, 15:28
Кстати немного поправлюсь. на аппарате стоит 2 скроллинга. Возле основного дисплея, большой, работает нормально, так же функционируют все остальные кнопки на передней панели, а вот второй скроллинг ( сверху ) и 2 кнопки отказывают
Maxbin
19-01-2012 18:11
ES | potap, обрати внтмание на флат кабель от верхней крышки. Иногда бывает, если много раз его засовывать в разъём, заламывается/обламывается одна из дорожек на кабеле и коротит.
Продуй разъём на плате.
ES | potap
20-01-2012 03:27
Умные дядьки, а у меня вот мысля попробывать в УЗ ванну материнскую плату положить ( ну чтоб на 100% быть уверенным что так не было влаги ) но только вопрос: не повредиться ли как оптический датчик на плате? Или после промывки промывки придеться разбирать и чистить. Раствор то я сплаты я вычищу потом, а вот там...
Maxbin
20-01-2012 17:15
ES | potap, белая крышечка с датчика снимается. А сам датчик закрыт пластиком, так что можешь чистить улыбка
ES | potap
23-01-2012 08:58
Победил! При очередном осмотре заметил на заглушке сервисного разъема ( снизу ), и чуток на пластике, там, же полосочку чего то липкого. Снял всю плату, разобрал пластиковую крышечку оптодатчика, и после головомойки в УЗ ванне, аппарат запустился и стал прекрасно работать. Значит все таки чем то на него капнули.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 50D кнопки и скроллинг
  • Canon A620 кнопки
  • canon G7 пружина кнопки W/T
  • Canon S3 IS, не работают кнопки
  • Canon A650 не работают кнопки
  • CANON EOS 30D виснет от кнопки спуск
