jen.mzt Новичок Сообщения: 2
Фотоапара пришёл с одним обломаным креплением на шторке, крепление восстановил, фот собрал, шторки работают.
При поступлении фотоапарат проверял - снимки получались по пол кадра иногода темные, фоткал в РУЧНОМ режиме. В авторежиме не фоткал. Возможно фот и поступил с такой проблемой, а может и я накосячил (вот только не пойму где) - клиента пока не спрашивал
после ремонта - в этом же режиме всё работает, а вот в АВТО режиме
затвор ниже 1/500 и диафрагма 14 не опускается значение (иногда 1/640)
в итоге всё что в авто - тёмное. только если на яркий свет то немного видно.
в ручном всё норм.
такое ощущение что фот думает что очень "ЯРКО"
обьектив canon ef-s 18-55mm 1:3.5-5.6 is
сброс настроек делал, перебрал два раза, сменил прошивку с 1,0,9 на 1,1,0
подскажите кто сталкивался
заранее спасибо  |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6543
jen.mzt, датчик экспозиции находится на пентапризме. При его смещении получается электроника наоборот думает что света мало и ставит длинные выдержки, естественно кадр пересвечивается. Отсюда и пляши, правда что дальше делать не знаю. |
Fprime Участник Сообщения: 176
| jen.mzt писал: | | Фотоапара пришёл с одним обломаным креплением на шторке, крепление восстановил, фот собрал, шторки работают |
А восстановили как ? Сколько этих 450 и 1000Д приходили - так их бумажные шторки так повреждались, что всегда менял целиком затворы. И как правило никаких проблем не возникало. |
Helis Участник Сообщения: 551
jen.mzt, менять надо затвор целиком. Цени свое время и деньги заказчика. Очень велика вероятность, что у него такой затвор с "обломаным креплением на шторке" и "восстановленным" может выйти из строя на ответственной съемке. Затворы есть в открытой продаже и не так дорого стоят, чтобы на надежности экономить.
ЗЫ. Забыл спросить: ISO какое выставлено в камере? |
| Vikt(or) писал: | | При его смещении получается электроника наоборот думает что света мало и ставит длинные выдержки |
поидее выдержки довольно короткие 1/500 при диафрагме 14, тоесть света думает что МНОГО(норм примерно 1/60 6,5)
| Fprime писал: | | А восстановили как ? |
делал из меди самодельную заклёпку под микроскопом( сначала тонкую трубочку - потом надрезал её кончики - превращал в "цветочек" - потом просто залудил, но очень осторожно чтобы всё не поплавилось)
| Helis писал: | | велика вероятность, что у него такой затвор с "обломаным креплением на шторке" и "восстановленным" может выйти из строя | вот именно - самое слабое место этих креплений - ЭТО КРЕПЛЕНИЕ К ШТОРКЕ, "меньшим они не могли его сделать" - поэтому и летят, впервые проэкспериментировал на очень хорошем друге с такой заклёпкой - уже год ходит (сколько фоток сделал не знаю но фотоапарат рабочий+личный и постоянно в работе)
| Helis писал: | | ISO какое выставлено в камере? |
200или400 - фот на работе |
