canon 450D после водички
larry8000
14-07-2009 17:27
воды совсем немного-пару капель на разъеме. после очистки ведет себя следующим образом: включается, фокусируется, но после нажатия спуска зеркало поднимается и фсе, остается в поднятом положении пока не откроешь и закроешь крышку отсека акб, тогда оно опускается. при этом вылазит err99 (но эт и так понятно)
GRAFF_S
14-07-2009 20:51
набери код ошибки в поиске там есть кое что
larry8000
14-07-2009 21:06
та на ошибку не стоит обращать внимание-это может быть все, что угодно. я просто, для информации дописал
Vikt(or)
Имхозавр
15-07-2009 06:56
larry8000, для полноты картины давай по подробней - после подняться зеркала шторки сработали? сам фотоаппарат не выключается и продолжает работать? рычажком включения фотоаппарат не получается выключить?
larry8000
15-07-2009 10:03
шторки не срабатывают. аппарат не отключается, пишет "err99 съемка не возможна, откл и вкл камеру или замените аккум". рычажком отключается, только зеркало не опускается
Vikt(or)
Имхозавр
15-07-2009 10:35
А ясно, в первом сообщении мне показалось что ошибка вылазит после опускания зеркала.
В общем какие у меня мысли - если нигде больше нет следов воды, то наверно просто сломался затвор и вода тут ни причём. Разбирай фотоаппарат полностью и смотри как там затвор поживает.
larry8000
15-07-2009 14:11
ок. позже отпишусь
larry8000
15-07-2009 17:15
не, затвор в норме. работает как часики
Vikt(or)
Имхозавр
15-07-2009 17:43
Больше следов от воды не встретил?
Что бы у тебя ещё спросить улыбка Попробуй включить чистку сенсора. Если ошибка всё равно выскочит, то потом предварительно подними зеркало пальцем и пробуй ещё раз включать очистку. Не знаю есть ли там датчик на поднятие зеркала, но надо хоть как то начать определяться - с поднятием проблема или затвор не может открыться.
Ещё можешь попробовать включить режим Live View, в нём зеркало поднимается и открываются шторки чтобы можно было фотографировать как обычной мыльницей.
larry8000
15-07-2009 18:02
воды больше нигде не обнаружил. пойду ковырять дальше
-юр@
16-07-2009 05:52
larry8000, можно уточнить?
larry8000 писал:
Глюк проявляется с объективом или без него?
larry8000
16-07-2009 09:26
эммм...уже не помню. ща пришел, собрал и он заработал, только автофокуса нет. при ручном все четко. другого объектива нет под рукой
Добавлено 16-07-2009 09:27
вроде без объектива тож глючил
Добавлено 16-07-2009 09:40
подкинул другой объектив, такая же история
Vikt(or)
Имхозавр
16-07-2009 09:51
larry8000, "такая же история" это в смысле нет автофокусировки? Насколько помню из-за объектива не было такого чтобы зеркало подвисало, хотя на этой модели могла измениться логика работы. В самом объективе ошибку может вызывать только диафрагма. Если она застряла на минимуме, то автофокус как раз и не будет работать. Как проверить работу диафрагмы я описал в этой теме http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=289222
larry8000
16-07-2009 12:14
да, небыло автофокуса и на другом объективе. причина была в разъеме питания объектива. тока вот не понятно че с зеркалом происходило. вобщем аппарат ща работает. спасибо огромное за помощь
Vikt(or)
Имхозавр
16-07-2009 14:43
Сомневаюсь что основная неисправность была в разъёме объектива. Более вероятно что не контачил один из шлейфов, и при переборке фотоаппарата это устранилось, а контакт с объективом это просто сопутствующая проблема. Такого рода глюки мне встречались когда фотоаппарат использовался в сырую холодную погоду.
larry8000, как там у вас в Симферополе с погодой? улыбка По крайней мере сырости точно хватает.
larry8000
16-07-2009 14:56
проблема с АФ была связана именно с разъемом, а с зеркалом скорей всего из-за шлейфа, который окислился. только вот после чистки и пропайки разъема ситуация только ухудшилась (до этого зеркало иногда заедало).
в Симфе жара такая, шо ппц шок
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon 450D после водички
  • AF Canon 450D
  • Canon EOS 450D опознать деталь
  • Фотик Canon EOS 450D убивает флешки...
  • Нужны парт номера на Canon EOS 450D.
  • SONY DCR-SR300E . После водички траблы с хардом
