Canon EOS 400D непонятное поведение аппарата
Evgeniu
05-05-2011 13:02
Девайс пришел с проблемой периодически зависает. И действительно, при семке (в любом режиме) отрабатывает верхняя штора, нижняя, и... взвод не полностью( не дотягивает на половину) висяк...горит лампочка и ни каких эмоций, даже на концевеки. Кадр не сохраняет. Еще заметил, не открывается вспышка в авто режиме( с кнопки все впорядке) и не правильно работает экспозамер, кадры всегда получаются темными. Пересмотрел затвор, взводник, никакого криминала...Попробовал прошить, ноль результата. Чесно сказать я упал в ступор, незнаю куда смотреть и связаны ли эти проблемы... Прошу помощи
Vikt(or)
Имхозавр
05-05-2011 14:59
Evgeniu писал:
Интересно а как потом - выключил-включил и фотоаппарат довзвёлся?
Evgeniu
05-05-2011 15:00
Vikt(or), Вытащил АКБ взводник довелся...
Vikt(or)
Имхозавр
05-05-2011 15:32
Хорошо бы двигатель проверить.
SauliusFoto
05-05-2011 15:40
Я проверил бы на програмник....
Evgeniu
05-05-2011 16:20
програмник в идеале( первым делом проверил), движок потребляет 70-80 мА под нагрузкой... и вообще (как говорит клиент) аппарат снял чуть больше 1000 снимков недовольство, огорчение
Maxbin
05-05-2011 16:47
Evgeniu, а винтик на месте? Как CF выводы?
Evgeniu
05-05-2011 16:59
Maxbin, Винтики на месте, хотя уже начали откручиваться. С контактами все ок, да и с карточки все читается..прошивку через CF проливал.
Maxbin
05-05-2011 17:49
Evgeniu, замена мейна поможет недовольство, огорчение уронили скорей всего...
Evgeniu
05-05-2011 17:53
Бррр...приехали...Саня, думаешь отслоение проца?
Maxbin
05-05-2011 18:11
Я такого поведения не встречал
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 400D непонятное поведение аппарата
  • Canon XM1 непонятное поведение
  • canon EOS 450d после ремонта шторок непонятное поведение
  • Polaroid t1234 интересное поведение аппарата...
  • Canon EOS 400D
  • Canon EOS 400D
