Canon EOS 40D Вынуть зеркало с рамы?
Porter
06-10-2011 16:03
Бодрого дня.
Пришёл Canon EOS 40D с выломаной левой опорой зеркала. Отломаный кусочек нашел. Было решено восстанавливать ибо замены не имею...
До зеркала добрался без проблем, правую сторону освободил, фиксатор - ось вынул. Осталось вынуть зеркало из шахты.
И тут никак не могу сообразить как это сделать... Левый длинный выстум мешает, а шахта довольно узка.
Как правильно вынуть зеркало?
Добавлено 06-10-2011 15:13
по ходу, моя ошибка в том, чно не снял механызм левого двигателя...
Пробую снять, три винта открутил, не идут. Или его (механизм) располовинивать нужно а не вместе снимать?
Пружины не повыскакивают? Мануала на сабж не нашел...
Vikt(or)
Имхозавр
06-10-2011 16:38
Porter, на крышке механизма 4 шурупа. Пружину с крышки отцепи, под ней ещё две пружины, которые таки могут выскочить.
Maxbin
06-10-2011 16:49
Делать можно что угодно, только не откручивай метал. пластинку, которая держит метал. штырек для submirror. Потом фокуса не будет. Я раздвигаю шахту (на скока возможно) и опускаю зеркало мимо этого штырька, а потом ставлю зеркало под 45 гр. и вынимаю.
Vikt(or)
Имхозавр
06-10-2011 17:07
Porter писал:
рёв в три ручья
Porter, если что мануал есть на зеркале. Четвёртый шуруп у тебя наверняка остался под двигателем, его ведь тоже надо открутить.
Porter
06-10-2011 17:08
Разобрался, уже собираю.
Vikt(or), это стало ясно, когда двигатель снял, вот не знал, что его нужно снимать.
Maxbin, е... буду знать на следующий раз... Не видел мест, где возможен люфт...
Сняв пластину справа, вынув штырек, легко сложил и вынул зеркало. После ремонта также легко уложил его на место.
Сегодня сверлил самое мелкое отверстие в жизни гы-гы
Очень надеюсь, что Maxbin, ваше замечание не больше чем страшилка или исключение из правил... Позже отпишусь.
Maxbin
06-10-2011 17:28
Porter, не хочу огорчать, но играться придется с положением стопора для submirror.
Porter
06-10-2011 17:35
Maxbin, можно более подробно? Пожалуйста.
Maxbin
06-10-2011 17:55
Porter, курить мат часть надо...
Что произойдет, если сдвинуть стопор второго зеркала?
Vikt(or)
Имхозавр
06-10-2011 20:09
Porter писал:
Porter, не хочу огорчать, но опора в течение недели снова отломится. Я думаю что причина отламывания в излишнем усилии для откидывания второго зеркала. На этом зеркале есть вилка для поворота зеркала штырьком. В этой вилке со временем появляется выработка. Из-за выработки в начале подъёма зеркал ощущается некоторый рывок. Короче вилку надо изнутри шлифовать и полировать, чтобы никакого рывка не ощущалось.
Porter
06-10-2011 22:08
Негативный опыт - тоже опыт! Меня сейчас больше интересует работа фокуса...
Тельце друг приволок, историю можно будет отследить.
Делал както D5 - уже пару месяцев калатает в жестком режиме. Пока не вернулся.
Добавлено 06-10-2011 21:58
Пофоткали, потестили. Говорит, вроде чуть не так как было, но нормально. Еще поганяет с разными объективами.
Будем щитать, что повезло на сей раз... Maxbin, спасибо.
Porter
20-03-2012 23:37
Спустя полгода. Новый отзыв от друга - уходит автофокус на больших растояниях.
Vikt(or), опора на месте, как новенькая.
Почему на больших уходит а на малых норма? Странно... Чёт думаю, что должно бы быть наоборот...
Добавлено 20-03-2012 22:40
Maxbin, подскажите. как "играться с положением стопора для submirror" ? Опять с полной разборкой? или пинцетом на собраном усилие приложить?
Люфт то на глаз там не заметен даже рёв в три ручья
Maxbin
21-03-2012 00:03
Porter, Без сервис софта это как по воробьям палить! Сам посмотри, как изменение угла наклона сабмирор повлияет на то, куда попадает изображение. Попробуй подложить чего то, может повезет.
Vikt(or)
Имхозавр
21-03-2012 00:18
Porter, значит у тебя руки гораздо прямее моих гы-гы улыбка
Любопытно как именно ты восстановил опору? Какой диаметр штыря и как он установлен?
Porter писал:
Нужны подробности куда уходит автофокус и с каким объективом. Фотоаппарат пока не разбирай. Нужно протестировать и сравнить ошибку автофокуса по верхней и нижней точке фокусировки желательно с длиннофокусным объективом.
Porter
21-03-2012 10:02
Maxbin, да там микроны! И не известно в какую сторону...
Я склонен думать, что ошибка не на опоре сабнироу а в месте клейки изза неточности склейки. Отсюда некий перекос. Но доказать не могу...
Vikt(or), на пальцах сложно объяснить. Слом был перепендикулярно до оси вращения зеркала. Склеил цианокрилатом, засверлился с торца от точки крепления к шахте в глубь, вплавил в отверстие кусок тонкой ножжки радиоелемента. Тоесть "протез" перпендикулярен линии слома и при вращении зеркала берет нагрузку на себя. А постольку он в толщине материала а не на поверхности - держит отменно. диаметр сверла на глаз 0,1 - 0,2 мм штырь чуть толщею
Ошибок фотик не возвращает.
Решили продавать задешиво как есть. Если попадет ко мне на эксперименты - отпишусь.
vth
21-03-2012 11:37
Мне один товарищ знатно помотал нервы, после замены зеркала. Говорит фокус не такой как надо, хотя я проблему ни на стенде, ни в недолгом использовании не увидел. В очередной раз просто вытер малое зеркало (хотя оно грязным не было), клиент сказал что фокус стал отменный. Мораль - хрен пойми какая.
Vikt(or)
Имхозавр
21-03-2012 13:22
Porter писал:
Обычно линия излома параллельна оси опоры, отламывается штырёк с частью основания http://monitor.net.ru/forum/topic244635-448.html#3039512
Porter писал:
Если криво склеить, то центральная точка в видоискателе не будет совпадать с центром фотографии. В меню фотоаппарата можно включить отображение точки фокусировки и тогда можно будет сравнить видимый и итоговый центры.
Porter
21-03-2012 13:48
Vikt(or), красним линия разлома, зеленая - сверлил. Вверх влево смотрит ось, которая заходит в шахту. Както так...
я уже сам запутался кто кому паралельно перепендикулярен гы-гы
Думаю, дефект у всех схожий и мф говорим по разному об одном и том же...
Vikt(or)
Имхозавр
21-03-2012 17:22
Porter, сломано как обычно Видимо цианакрилат держит лучше дихлорэтана улыбка
Maxbin
21-03-2012 18:30
Vikt(or), по-моему дихлорэтан не растворяет этот пластик, из которого сделано мирор. А засверливать обязательно, если хочется восстановить.
Vikt(or)
Имхозавр
21-03-2012 18:51
Maxbin, не, дихлорэтан нормально растворяет, но потом у меня на этой оси обломок развернуло. В следующие разы пришлось впаивать П-образную латунную скобу, одной ногой вдоль опорной оси.
После восстановления почему-то всё время получался фронт-фокус улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 40D Вынуть зеркало с рамы?
  • canon 30D err 99 зеркало ???
  • Canon EOS 5D - отклеилось зеркало
  • Canon EOS-5D Отвалилось зеркало .
  • Не опускается зеркало Canon EOS 600D
  • Canon 40D зеркало и короткие выдержки
