НиконовВС Участник Сообщения: 1257
Аппарат работает не стабильно,впечатление будто затирает затвор,снимки порой делает нормально,зависает в разных положениях зеркала затвора.Александр толкни в нужную сторону,чтобы не делать лишней разборки,работы вал,зеркалок десятка полтора в этом месяце. |
SVR_JT Участник Сообщения: 752
Так тут надо исключать все возможные проблемы, толкателя затвора пружины положения шторок и прочее пропаять если надо восстановить или поменять, програмник проверить, мотор тоже не мешало бы, на 20-30-5D встречались случаи с двигателем как в никонах. Да и описать проблему более подробно не мешает, а то не понятно в чём не стабильность в работе, выдаёт ли какую либо ошибку когда зависает зеркало. |
SVR_JT, Ну вот вредитель,камера после нескольких снимков зависает и без не полного взвода,не указывая ошибки,жмешь на кнопку и тишина- все погасло,запускается сдергиванием питания,порой не с первой попытки,а о нестабильности так работает не работает-раз, виснет в разных фазах взвода-два.
Добавлено 27-06-2012 15:33
В момент рабочего настроя камеры проверил работу затвора-ровно высвеченый прямоугольник,при зависании преподнял верхнюю ламельную группу-нижние ламеля не ушли за кадровое окно,разбирать не спешу стол занят. |
Maxbin Участник Сообщения: 1622
НиконовВС, проверь в первую очередь моторчик с редуктором. Если камера не выдает ошибку, то значит до проца всё доходит. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 7209
Maxbin, Vikt(or), Спасибо за информацию,игра закончена,в разборку его. |
НиконовВС, это почему? из-за мотора? |
Maxbin, В смысле для ремонта. |
Ремонт откладывается,форс-мажор,похоже траванули трехнедельных алабайчиков вместе с матерью,благо весь Орел мой клиент Поднял ветеренара хоть не в форме но с проф навыками,прокололи буду надеятся не напрасно,извините Форум ближе близких родственников. |
Добрался и до залежалого,итог отломился от удара мотор от редуктора-отсюда и проблемы, совершенно забыл что пару лет назад делал такую камеру с той же поломкой,подклеял сломленый корпус редуктора,засверлил и установил скобочку для некоторой прочности и запустил камеру |
I.Boneman Участник Сообщения: 673
он не от удара, а сам по себе разваливается со временем. Склеивал всегда поксиполом. Самое геморное - искать шестеренки внутри корпуса.  |
I.Boneman, Я лучше вижу что скамерой случилось,на фронт панели даже крепеж вырван,явно не от времени пользования. |
