1d m2 после срабатывания затвора отключается.
focuss
12-01-2016 09:41
Показывает разряженную батарею. Если не жать на кнопку спуска, показывает батарею полную, можно зайти в меню, посмотреть фото. Батарею подкидывал, Платы чистые. Разъемы все перетыкал. Кз на платах не нашел, предохранители все целые. Сталкивался кто нибудь с таким?
Maxbin
12-01-2016 17:30
Вот тут точно такая же проблема, пока не решена.
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=575295
Проверь затвор. Пустая батарея на 1дм2 равносильна еррор99. И проверь от хорошего БП, подай 12в прямо на плату дсдс.
-юр@
12-01-2016 17:58
focuss, проверь третий контакт от батареи, прозвони до платы. Это только предположение, пока не сталкивался.
Maxbin
12-01-2016 18:49
-юр@, там его нет улыбка
-юр@
12-01-2016 19:25
Maxbin, ну тогда всю группу в полосатых купальниках. гы-гы
Maxbin
12-01-2016 19:30
-юр@, это дырки для зарядки!
http://fotoship.ru/img/items/8/b/7/canon_nc_e2_ni_mh_charger_for_eos_3 ...
-юр@
12-01-2016 20:13
Maxbin, неужели два контакта и всё .? недовольство, огорчение Такой большой аккумулятор и ни какого маленького контактика для связи с тушкой.
С зарядкой по ходу аккумулятор общается, три контакта.
Раньше, я, не обращал внимания, редкий гость.
Maxbin
12-01-2016 20:18
Внутри батареи стоят элементы АА и больше ничего нет голливудская улыбка
-юр@
12-01-2016 20:41
Ну нет, так нет. Не очень то хотелось гы-гы
Два аппарата с одинаковыми симптомами, наклёвывается типовуха!
focuss
13-01-2016 07:56
от бп подключал. тоже самое, ток при отключении не сильно поднимался.
focuss
13-01-2016 09:48
проблему решил, не шел сигнал синхронизации с затвора из за механики затвора. Крутой!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» 1d m2 после срабатывания затвора отключается.
  • Nikon D200 ошибка после срабатывания затвора.
  • Nikon D60 ошибка срабатывания затвора.
  • Canon 5D после замены затвора err99
  • как обнулить счетчик срабатываний затвора после замены?
  • Canon A 450...после замены шлейфа затвора - не включается
