Canon EOS 20D — ремонт затвора
Kirill
14-06-2010 15:59
Господа, собственно всё видно на картинке — отломился один контакт на затворе двадцатки.
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл и где можно поискать/поспрашивать/купить/заказать нерабочий затвор с целым контактом, ну или отдельно контакт?
Из местных знаю только одного спеца, который кэнонами занимается, но к нему идти не хочется. Может тут кто из Воронежа есть? Или почтой пришлёт за вознаграждение?)
Helis
14-06-2010 16:54
Ну, уж если смог сам разобрать, то и сам закончи ремонт. Полоска латуни, немного терпения и аккуратности - помогут. Наверное, по снимкам всё понятно. улыбка
retx
14-06-2010 19:36
Helis, стопудово
Kirill, вот нашел себе проблему мелочь такую искать, 5 минут работы включая разогрев паяльника,
можно уже поздравлять с успешным ремонтом , тьфу, тьфу, тьфу улыбка
Kirill
14-06-2010 22:06
Спасибо за наставления — сделал всё как на картинках, поставил, собрал, приготовился радоваться..
И на тебе, тоже самое: вставляю батарейку — щелкает пару раз, включаю флажок — щёлкает непереставая, ну и Err99.
Что может быть не так, камрады? Собрал вроде верно, могу пересобрать, но имхо не в этом дело..
retx, сглазил таки))
Helis
14-06-2010 23:23
Покажи на фото, как восстановил контакт.
щёлкает не переставая
- значит, процессор не получает сигнал о замыкании контакта на затворе. Либо контакты не замыкаются, либо в пайке где-то неконтакт. Смотри, не перекосился ли от перегрева столбик, к которому прижимается полоска. И нижний, который у тебя обломлен был, контакт должен довольно сильно прижиматься к столбику. и начало размыкания (по пищалке, включенной в цепь контакта) должно наступать примерно когда шторка еще на 1-2 мм видна в кадровом окне.
Maxbin
15-06-2010 03:39
Kirill, проверь предохранитель на плате DC-DC, не помню какой, но дает такой же результат - щелканье затвора.
Kirill
15-06-2010 17:15
Переделал лепесток — success!
Всем огромное спасибо! смотрите exif)
И да, у всех же болтик один лишний остаётся?)
Porter
24-11-2010 00:52
Kirill писал:
на D5 таки остался один внешний (чёрный). Скоко не крутил фотик - везьде болты на местах... гы-гы
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EOS 20D — ремонт затвора
  • Проблема затвора Canon G10
  • Canon 5D MK 2 Err 30 (Ошибка затвора)
  • Canon EOS 5D партномер затвора
  • Canon EOS 450D шестестеренки затвора
  • Canon EOS 5D сломалась ламель затвора
