Canon 5D MK 2 Err 30 (Ошибка затвора)
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
Айк
06-01-2016 14:51
Добрый день, уважаемые форумчане! Сразу скажу, что я дилетант в области электроники, но имея техническое образование и желание познавать новое, решился сам отремонтировать свой фотоаппарат. Перечитав много много постов по ошибке 30, я разобрал фотоаппарат и добрался до затвора. До появления ошибки, проверял пробег - 30 000. Проверил механическую часть, все работает: шторки целые, нет никаких признаков изношенности деталей. Если вручную прокручивать моторчик, шторки встают в исходное положение, далее при нажатии на спусковые наконечники, обе шторки срабатывают. Потом перешел к проверке электронной части затвора. Моторчик работает при подаче напряжения (подавал от 1 до 3 В). Снял видео, что при этом происходит https://cloud.mail.ru/public/EqKA/fAURFNJfs . Далее начал проверять катушки: одна катушка (см фото. https://cloud.mail.ru/public/5pSf/CPX44ZYJs с желтой изолентой) так же работает, при подаче 3 В шторка спускается, а вот вторая при подаче напряжения, слегка (почти незаметно) дергается, но 2-й затвор не срабатывает. Померил сопротивление на катушках, оно одинаковое. Обе катушки прозваниваются. Пришел к выводу, что все-таки проблема в катушке, скорее всего есть обрыв. Правильный ли я сделал вывод? Если да, то насколько реально будет найти обрыв? Может будет проще найти такую катушку?
sevstels
06-01-2016 15:00
Если обмотка прозванивается и сопротивления обеих катушек одинаковые - обрыва нет.
Механика спуска шторки. Точно не знаю, но 3v для эл-магнитов маловато наверно, попробуйте подать 8-12. в Марк3 чуть больше 8 подают.
vth
06-01-2016 15:31
Проверять надо на 12В. Такое напряжение дает сам фотоаппарат.
Айк
06-01-2016 15:54
sevstels писал:
Я отсоединил плату с катушками от механики и подал напряжение. Результат тот же: одна делает четверть оборота и возвращается в исходное положение, вторая нет, еле-еле слышно, как пытается. Снял видео теста: https://cloud.mail.ru/public/MQWU/AFt6M461k . В данном тесте подавал 2 В, на форуме писали, что 3 В нужно. Аккумулятор 7,2 В. Я пробовал до 7 В поднимать, но пошел запах с нижней платы, где оптроны стоят, я резко убрал напряжение. Может быть что разрыв такой, что при тесте мультиметром (там напряжение маленькое) ток переходит через разрыв, а при большем напряжении только немножко пробивается, так что еле-еле срабатывает?
sevstels
06-01-2016 15:56
А Вы той стороной подали?
Там диоды стоят параллельно и если не той стороной питание подать - поджарите.
И постоянно включать нельзя, ткнули на секунду и достаточно. Можно попробовать отпаять диод с не работающего канала, есть вероятность что он пробит.
Айк
06-01-2016 15:57
vth писал:
Одна катушка, на 2 В срабатывает, я так понимаю они одинаковые. Там есть пружина, которая возвращает в исходное положение, я даже снимал ее, все равно слегка дергается и все.
Добавлено 06-01-2016 15:59
sevstels писал:
Да, той, там метки стоят полярности https://cloud.mail.ru/public/5pSf/CPX44ZYJs . Я не передерживал, просто тыкал.
sevstels
06-01-2016 16:00
В обоих направлениях померьте сопротивление каждой из обмоток с точностью до десятка ом и результат сюда. На фото диодов не вижу, гляньте, они там есть под гибким шлейфом или снизу?
chip_1
06-01-2016 16:09
Есть там проблема с катушками. Что бы проверить просто пропаяйте контакты катушек и снова замерьте сопротивление - будет обрыв. Там отваливается провод с катушки прямо от жесткого вывода.
Айк
06-01-2016 16:11
sevstels писал:
На работающем 18,6 Ом в обоих направлениях, на неисправном 18,4 Ом тоже в обоих направлениях.
sevstels
06-01-2016 16:14
Если идёт дым и пахнет жареным - обрыва никак нет... подмигивание
Скорее замыкание.
>> 18,4 Ом
На замыкание не похоже.
Теперь возьмите резистор около 40...120 Ом и включите последовательно, с начала с исправной катушкой а затем с неисправной. Подайте 12v и в обоих случаях быстро измерьте напряжение на обмотках пока резистор не успел задымиться. Если есть скрытый обрыв от сдвига и разрыва проводников, напряжение подпрыгнет.
Айк
06-01-2016 16:16
sevstels писал:
Вот фото нижнего шлейфа: https://cloud.mail.ru/public/5pQN/6vJx5DFUC . Дымок шел слева сверху.
Добавлено 06-01-2016 16:17
sevstels писал:
Скорее замыкание.
Замыкание в катушке?
Добавлено 06-01-2016 16:19
chip_1 писал:
Визуально обрывов нет с жесткого вывода. Сейчас попробую пропаят.
sevstels
06-01-2016 16:19
Нет, при внутреннем замыкании между частью обмотки, разница будет значительная. Вы нашли диоды? Отпаяйте обе обмотки и загляните под силовой шлейф.
Айк
06-01-2016 16:20
sevstels писал:
Пробит в следствии подачи 7 В ?
sevstels
06-01-2016 16:21
Добавлено 06-01-2016 16:24
Ага, так у вас почти что и в Марк3, кондёрчики и диоды - всё на месте.
Вот их и проверяйте в неисправном канале.
Айк
06-01-2016 16:25
sevstels писал:
Нет.. видимо гораздо раньше.
Тогад почему катушка не срабатывает, я даже отпаял + ввод и подал напряжение напрямую, результат все тот же. Как проверить диод? И где он на нижней шлейфе находится?
sevstels
06-01-2016 16:30
Если напрямую, прямо на выводы обмотки без подключенного шлейфа... это меняет ситуацию. Тогда обвеску тестить не нужно.
chip_1
06-01-2016 16:32
chip_1 писал:
Визуально обрывов нет с жесткого вывода. Сейчас попробую пропаят.[/quote]
Обрыв только под микроскопом видно. После пайки вывод немного шевельнется и проводок отойдет.
Айк
06-01-2016 16:45
chip_1 писал:
chip_1 писал:
Ура! Пайка помогла, катушка работает. Теперь при подаче напряжения на катушки, шторки меняют положение. Надеюсь, что диод жив. Что еще можно проверить перед сборкой?
Добавлено 06-01-2016 16:48
Сопротивление теперь такое же как на первой катушке: 18,6 Ом.
chip_1
07-01-2016 16:18
Крайне рекомендую почистить прилегающие торцы магнитопровода катушек.
Айк
07-01-2016 19:05
Выделенные детали https://cloud.mail.ru/public/5op4/i8WssGbFm диоды? Их можно проверить не отпаивая?
Добавлено 07-01-2016 19:38
Имеет ли значение, в каком положении выставлять шестерню https://cloud.mail.ru/public/HvWW/DRExBCmv2 или же камера сама выставит ее при включении?
Добавлено 07-01-2016 19:53
chip_1 писал:
Укажите, пожалуйста, на рисунке https://cloud.mail.ru/public/9ooQ/WXsRrAjst конкретно, какую часть имейте ввиду. С виду все чисто. Пробег около 30 000 у затвора.
sevstels
08-01-2016 06:55
Диоды - это самые маленькие чёрные.
Проверять не нужно, ведь у Вас вроде как всё починилось и работает. Шестерню выставлять не надо, контроллер камеры подберёт положение самостоятельно. Но смазки добавить туда не помешает, работать будет надёжнее.
chip_1
08-01-2016 10:10
chip_1 писал:
Укажите, пожалуйста, на рисунке https://cloud.mail.ru/public/9ooQ/WXsRrAjst конкретно, какую часть имейте ввиду. С виду все чисто. Пробег около 30 000 у затвора.[/quote]
Забыл, что это марк, они этим не страдают ). А так, что бы добраться, надо разобрать, где находятся катушки.
Айк
08-01-2016 14:17
sevstels писал:
Ок, спасибо. И еще одна сложность: при разборке сбилась регулировка натяжения вот этих https://cloud.mail.ru/public/2hpn/38ej8Y9tg пружин, который, как я понял, отвечают, за скорость шторок. Регулируются пружины с помощью вот этих винтов https://cloud.mail.ru/public/5B2F/SskmiHrCP . Я приблизительно натянул их одинаково, по ощущениям так же взводятся вручную, как до разборки. Если изображение на определенной выдержке будет с дефектом, то придется опять разбирать и подкручивать?
ЕВ.ЮР.
08-01-2016 15:22
Айк писал:
Скорее всего и не раз.Надо было пометить.На форуме эта проблема обсуждалась не раз.На вскидку - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=454072
sevstels
08-01-2016 15:22
Жесть. Ну всё.... теперь 100% Вы попали на продолжительные "танцы с бубном". Нельзя было их крутить!
Какой вообще был смысл разбирать, если механизм работал? Теперь "по ощущениям" выставить оптимальное натяжение будет очень сложно, и без дополнительных инструментов скорее всего не получится.
Айк
08-01-2016 18:30
sevstels писал:
Хотелось полностью понять принцип работы, любопытство подтолкнуло разобрать улыбка Доп. инструмент - это динамометр? Натяжение должно быть одинаковое на обеих пружинах? Как я понял из этого видео https://www.youtube.com/watch?v=ZT1iCze2wIo натяжение должно обеспечить одинаковую скорость спуска шторок.
vth
08-01-2016 19:15
Не только одинаковую, но и определенную. Там от ошибки до неверной выдержки синхронизации будет проблема.
sevstels, кто бы говорил про танцы с бубном, теперь
Maxbin
08-01-2016 19:56
sevstels писал:
Я рад что Вы поняли это. А то были разговоры, что натянуть шторки в 5дм3 как два пальца....
Айк
08-01-2016 20:08
Maxbin писал:
sevstels писал:
У каждого экземпляра натяжение на заводе устанавливается индивидуально? Если нет, может получится попросить форумчан, если кому-то попадется такой затвор, чтобы сняли метки, а я попробую на свой перенести их? Я особо не спешу с ремонтом, мне главное, чтобы правильно все работало. В конце концов, если ничего не получится, закажу на ebay или aliexpress, стоимость примерно 5000 руб. Кто-нибудь заказывал уже из Китая? Какие впечатления?
ЕВ.ЮР.
08-01-2016 20:37
Айк писал:
В основном приходилось покупать шторки.Но как то заказал затвор здесь http://ru.aliexpress.com/item/Free-shipping-for-The-100-good-test-full ... встало без проблем.
Добавлено 08-01-2016 20:59
Айк
09-01-2016 01:03
ЕВ.ЮР. писал:
Айк писал:
Это оригинальный затвор считается?
vth
09-01-2016 02:11
Затворы там все оригинальные, сложность запчасти слишком высока, чтобы хоть что-то ставить поддельное. Однако при этом затворы чаще всего не новые, с неизвестным пробегом, или чиненные.
Рабочие, но не новые.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 5D MK 2 Err 30 (Ошибка затвора) На страницу 1, 2  След.
  • Nikon D60 ошибка срабатывания затвора.
  • Nikon D90 ошибка взвода затвора.
  • Nikon D3000 ошибка затвора
  • Nikon D60 ошибка кнопки затвора
  • Canon EOS 20D — ремонт затвора
