Kirill Новичок Сообщения: 5
Господа, собственно всё видно на картинке — отломился один контакт на затворе двадцатки.
Подскажите пожалуйста, есть ли смысл и где можно поискать/поспрашивать/купить/заказать нерабочий затвор с целым контактом, ну или отдельно контакт?
Из местных знаю только одного спеца, который кэнонами занимается, но к нему идти не хочется. Может тут кто из Воронежа есть? Или почтой пришлёт за вознаграждение?)
Helis Участник Сообщения: 551
Ну, уж если смог сам разобрать, то и сам закончи ремонт. Полоска латуни, немного терпения и аккуратности - помогут. Наверное, по снимкам всё понятно.
retx Участник Сообщения: 1935
Helis,
Kirill, вот нашел себе проблему мелочь такую искать, 5 минут работы включая разогрев паяльника,
можно уже поздравлять с успешным ремонтом , тьфу, тьфу, тьфу  |
Спасибо за наставления — сделал всё как на картинках, поставил, собрал, приготовился радоваться..
И на тебе, тоже самое: вставляю батарейку — щелкает пару раз, включаю флажок — щёлкает непереставая, ну и Err99.
Что может быть не так, камрады? Собрал вроде верно, могу пересобрать, но имхо не в этом дело..
retx, сглазил таки)) |
Покажи на фото, как восстановил контакт.
| Цитата: | | щёлкает не переставая | - значит, процессор не получает сигнал о замыкании контакта на затворе. Либо контакты не замыкаются, либо в пайке где-то неконтакт. Смотри, не перекосился ли от перегрева столбик, к которому прижимается полоска. И нижний, который у тебя обломлен был, контакт должен довольно сильно прижиматься к столбику. и начало размыкания (по пищалке, включенной в цепь контакта) должно наступать примерно когда шторка еще на 1-2 мм видна в кадровом окне. |
Maxbin Участник Сообщения: 1855
Kirill, проверь предохранитель на плате DC-DC, не помню какой, но дает такой же результат - щелканье затвора. |
Переделал лепесток — success!
Всем огромное спасибо! смотрите exif)
И да, у всех же болтик один лишний остаётся?) |
Porter Участник Сообщения: 5856
| Kirill писал: | | И да, у всех же болтик один лишний остаётся?) |
на D5 таки остался один внешний (чёрный). Скоко не крутил фотик - везьде болты на местах...  |
