ЦФК CANON EOS-1D Mark II помогите правильно собрать
Centavrianin
12-03-2012 09:41
Первый раз до такой степени разбирал зеркалку (никогда с механикой не связывался), друг прямо умолял, вот и взялся. Ну как назло гавкнулся винчестер с фотками, сделаными мною при разборке. Пока дождался блок затвора, потом гриппом переболел и напрочь забыл как это всё на место правильно поставить. А так как не знал последовательность разборки, то раскидал всё. Сейчас глянул и ужаснулся, если не поможете, то я погибну над всем этим!
SVR_JT
12-03-2012 11:26
Куда закинуть?
Centavrianin
12-03-2012 11:35
Добавлено 12-03-2012 11:37
Спасибо заранее, правда адрес почты почемуто ссылкой получился, хотя я его просто вручную написАл.
HotSummer
12-03-2012 11:40
SVR_JT, может сюда: http://monitor.net.ru/forum/dload.php?action=category&cat_id=195 ? улыбка
SVR_JT
12-03-2012 11:41
600 мегабайт фото однако! На файла обменик не влезут. я заливаю на нород кому надо тот скачает пока они там будут висеть.
BBM
Наидобрейший апостол
12-03-2012 11:52
Ждём. улыбка
SVR_JT
12-03-2012 11:58
http://narod.ru/disk/43449947001.971baea7d16bdb2e319b833640406501/1Dm2 ...
Через 90 дней файл будет удален автоматически.
Удачи
Centavrianin
12-03-2012 13:25
SVR_JT, Маловато будет, я ж говорю, снял почти всё, в том числе и движёк с рычагами открутил и как они стояли, эти рычаги относительно рычага на модуле затвора не знаю. И электронику почти всю снял, так что твои фотки для меня как один из этапов сборки. Больше ничего нет?!
SVR_JT
12-03-2012 13:49
Хм там вроде вариантов установки рычагов не много и по посадке если не изменяет память можно разобраться. увы больше фоток нету я при замене затвора на столько сильно как ты не разбирал это не требовалось.
А зачем было разбирать и снимать движ?
Centavrianin
12-03-2012 14:56
SVR_JT, Я его не снимал полностью, только открутил от скелета и он вниз отвис с рычагами. Я ж говорю с механикой зеркалок совсем не знаком и интуитивно не понял, что можно почти ничего не снимать. Пошёл от опыта кэноновских мыльниц, там пока всё не открутишь, объектив не снимешь. И тут думал так же, вот и попал.
Может у кого есть Exploded View на этот агрегат? Блок схемы же на кэнон бывают, может и Exploded View есть?
kortus
12-03-2012 17:53
извиняюсь за то что не по теме, но я как-то машинку на радиоуправлении разобрал, у меня паяльник был... то есть все микросхемы выпаяны были=) машинка ремонту не подлежала больше=))
ЗЫ. автор ты надеюсь материнку и остальные платы не паял как я? =)
Centavrianin
13-03-2012 07:03
В первом посте я указал, что дождался блок затвора, значит он и неисправен! Зачем паять электронику. Читай внимательней.
Centavrianin
13-03-2012 09:47
HotSummer, Спасибо, думаю справлюсь, флаг мне в руки улыбка
Centavrianin
15-03-2012 09:57
Блин, ну уже почти всё собрал, но у меня отпаяны провода питания от матрицы (синий, чёрный, красный) Какой куда?
SauliusFoto
15-03-2012 11:38
это от 1Ds MKII, но наверное так же...
Centavrianin
15-03-2012 12:33
Чё б я без Вас делал?!!!!! Спасибо гигантское!!
Vnuchek
12-03-2013 08:29
Уважаемые Модераторы, приношу извинения, что поднимаю годовалую тему. Обратились с просьбой заменить затвор, подобные "машинки" не разбирал и надо подумать.
Прошу помощи
SVR_JT писал:
http://narod.ru/disk/43449947001.971baea7d16bdb2e319b833640406501/1Dm2.rar.html
Удачи
SVR_JT, не могли бы повторно выложить?
Уважаемые мастера, еще пара вопросов:
1.при разборке придется снимать "шкурки", а чем их приклеивать обратно, к этим силиконовым резинкам никакой клей "не липнет"
2.на ebay обычно затворы новые или б/у
SVR_JT
12-03-2013 09:16
Vnuchek, если найду куда приткнул то ещё раз выложу. На ебеи затворы есть и новые и БУ и БУ а описаны как новые улыбка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» ЦФК CANON EOS-1D Mark II помогите правильно собрать
  • Помогите с Canon 5D mark II
  • Canon 6d помогите собрать
  • Объектив Canon 70-300 1.5m/4.9ft помогите собрать.
  • Canon G9 помогите собрать объектив
  • CANON SX30 помогите собрать объектив.
