Помогите с Canon 5D mark II
loiren
17-11-2011 00:28
Доброго времени суток. Прошу помощи.
Достался мне Canon 5D mark II в ужасном косметическом состоянии. Решил помыть. Разобрал (причем разбирал частями, заднюю крышку разобрал собрал и т.д.). Помыл, собрал, включил..... и сел...
При включении подсветка экрана горит, но картинки нет, вехний экран не светится, в видоискателе тожи ничего , на спуск реагирует, при подключении к компу видит его, настойки можно менять. Попробовал обновить прошивку через EOS Utility закинуло на карту дальше попросило нажать кнопку на фотике, глянул на экран на экрене мелкие полосы...... выключил включил опять просто горит подсветка.
Уже и не знаю что делать. Помогите.....
Maxbin
17-11-2011 01:00
Проверь "N" fuse на DC-DC pcb. Если вынимал флат кабель от LCD с батареей в камере, то сгорел 100%. Сам флат кабель от LCD и разъем на плате полное Г. В случаях, когда после ремонта, не работает LCD наклеиваю тонкий скотч на конец флат кабеля и с натяжкой засовываю в разъем и защелкиваю. Обычно помогает.
loiren
17-11-2011 01:21
Maxbin писал:
Нашел. Действительно труп. Что в замен можно поставить?
loiren
17-11-2011 02:42
Это наверно был самый тупой вопрос чем заменить предохранитель. )))) Сегодня мне простительно у меня был шок, закопать 2000 у.е.
Здул дохлый, впаял, тушка завелась, и скотч пригодился т.к. экран постоянно отходит.
Огромное спасибо.
Добавлено 17-11-2011 03:29
А вот шлейфмк с кнопками победить не могу. если поприжимать то работают всего 2 кнопки + колесо.
Не реагирует на кнопку вкл выкл, постоянно включен, даже если шлейфик откинуть....странно
loiren
17-11-2011 10:21
Также не работает динамик.....
Куда дальше копать?
MaxHot
18-11-2011 20:45
Чистить контакты. Всё-же в одном месте - на задней крышке.
loiren
19-11-2011 13:54
Спасибо всем. Разобрался. Ктото до меня разбирал шлейфик был продавленный, я доломал. заказал новый.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Помогите с Canon 5D mark II
  • ЦФК CANON EOS-1D Mark II помогите правильно собрать
  • Canon eos 5d mark ii (dc-dc)
  • canon 1d mark 2n
  • Canon EOS-5D Mark Err 99
  • Canon 5D mark II
