Canon G9 помогите собрать объектив
Kyama
23-11-2012 19:49
смотритель схемы они помогли я его собрал . но все дело в том что при включение он открывается потом переходить в максимальный зум упирается и дает ошибку и обратно не заходить постоянна хочет открится при включение не смотря что максимально открытыйж недовольство, огорчение
I.Boneman
23-11-2012 20:49
проверяй датчик, сверху, на крышке объектива
Kyama
23-11-2012 21:11
эту проблему решил . теперь новая проблема. при включение он больше приблеяет чем должен . и когда делаю зум чуть крутеца и дает ошибку
I.Boneman
23-11-2012 23:43
я так полагаю, от блока питания, объектив проверялся ? нормально выезжает - заезжает, шторки закрываются - открываются. Фокусная линза ездит - туда-сюда
Kyama
23-11-2012 23:52
шторки закрываются и нормально выходить и входить если зум не торгат . как зум тронешь он чуть двигается и сразу ошибка
I.Boneman
23-11-2012 23:55
да без зума, от б.п. шника. он до конца выезжает ? не клинит нигде ?
Kyama
23-11-2012 23:57
абсолютно не клинит.
I.Boneman
24-11-2012 00:09
тогда смотри остальные датчики,
в этом аппарате, все настолько неприхотливое и бессмертное (за исключением нескольких типовух), что кроме как "что-то напортачил" ничего на ум не приходит
Kyama
24-11-2012 00:20
)))) ок все проверю напишу )
Kyama
28-11-2012 10:04
все проверил все ок . объектив исправил проверял на другом аппарате работает только фокус не дает правельный , обектиб пока ставлю в сторону так как апарат не могу вклучить. кажеца я что то замкнул и не могу найти где что как. может кто не будь сталквался ? от чтего он может не вклучится? дефеткт на главной плате остольные все проверель все работают.
TED
30-11-2012 21:33
Проверь конечный выключатель на крышке батарейного отсека. Может сломал его.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon G9 помогите собрать объектив
  • Объектив Canon 70-300 1.5m/4.9ft помогите собрать.
  • CANON SX30 помогите собрать объектив.
  • Как собрать объектив Canon S2 IS
  • Canon ixus 130 собрать объектив
  • Объектив Canon Lens EF 50 1:1.4 как собрать мотор USM
