CANON EOS 10D не полностью поднимается зеркало.
bоrman
05-04-2011 19:17
Тело получил в разобранном состоянии, не смогли только лишь вынуть шахту. Изначально кидал error99. Разобрали без особых последствий, все на месте. Заменил мертвый затвор. От 10D не было под рукой, поставил от 300D из запасов заменив шлейф. Собрал по схеме из обменника, включается, при сьемке сразу кидает error 01 или 99. Посмотрел на процесс - затвор срабатывает, зеркало поднимается примерно на пятую часть. Что я не учел при сборке? Опыт ремонта зеркалок есть, но совсем на примитивном уровне. Успешно менял и ремонтировал затворы на Canon, Nikon, шахты. Что касается настройки - темный лес, информации не хватает.
Maxbin
05-04-2011 19:44
Разбирай опять , подключай мотор к DC и смотри, почему зеркало не поднимается. Может пружина лопнула, может слетела...
chip_1
06-04-2011 13:53
Мне приносили 5D, там треснуло пластмассовое обрамление зеркала, оно немного пружинило и не давало подняться зеркалу полностью. Так ничего не заметно. Увидел трещину только во время работы на длинной выдержке.
Fprime
06-04-2011 16:59
chip_1 писал:
Аналогично, тоже менял основу главного зеркала на 5Д. Самое паскудное, что зеркало отдельно не заказать, а только весь миррор бокс всборе....
bоrman
07-04-2011 18:58
Maxbin писал:
Разобрал. С шахтой все ОК. Проблема в затворе. Т. е. со снятым затвором все нормально работает - устанавливаю затвор начинает подклинивать зеркало. Собственно теперь вопрос - как правильно настроить натяжение пружин на шторках?
P.S. Maxbin отдельное спасибо за шахту к 40D. Работает лучше чем было.
Maxbin
07-04-2011 19:15
bоrman, всегда пожалуста улыбка
А вот натяжением пружин на затворе не следует заниматься, если ты их не трогал до этого.
bоrman
08-04-2011 05:08
не факт что их не трогали до меня. Дык почему затвор может подклинивать зеркало?
bоrman
30-04-2011 22:27
Заменил затвор, заклинивание прекратилось. При сборке появилась другая проблема - все провода нашел откуда были отпаяны кроме двух. С модуля пыхи идут два провода, черный и розовый. Не могу найти куда они были припаяны.
Maxbin
30-04-2011 22:32
Это питалово на пыху.
bоrman
30-04-2011 22:42
Спасибо! Собираю дальше.
bоrman
01-05-2011 23:43
Проблема была в неисправном затворе.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON EOS 10D не полностью поднимается зеркало.
  • Пара вопросов по Canon 5d mark2 Не поднимается зеркало.
  • D90 Nikon, Err, не до конца поднимается зеркало.
  • Nikon D300s не поднимается зеркало
  • Nikon d800 не до конца поднимается зеркало
  • canon 400D не поднимается вспышка
