canon 400D не поднимается вспышка
larry8000
28-04-2010 10:32
доброго времени суток! знач проблема следующего характера: аппарат пришел с деффектом-ERR 99, не срабатывал один контакт на затворе. восстановил, так вылезла еще одна проблема-не поднимается вспышка. т.е. двигатель даже не пытается ее поднимать... при подаче напряжения внаглую на движок, откидывается без проблем. ошибки не вываливает, просто фотает без нее и все. подскажите, в чем может быть проблема?
SauliusFoto
28-04-2010 10:39
Посмотри датчик внешней вспышки на башмаке....
larry8000
28-04-2010 11:11
он самый)))...пасип
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon 400D не поднимается вспышка
  • Canon EOS 400D, не срабатывает вспышка.
  • Canon 400D несихронно срабатывает вспышка
  • Canon EOS 400D не работает внутр. вспышка
  • Nikon D3000 вспышка не поднимается
  • CANON EOS 10D не полностью поднимается зеркало.
