[ Тема закрыта ] Объектив Canon EFS 18-55 пропал автофокус
Бул
04-07-2010 12:06
После падения пропал автофокус, движок работает,но настройки на объект нет. "Лишних" деталей из объетива не вывалилось.После ударов это ,читал, обычная история.На гарантии,но спецы с сервиса Canon,знакомые с симптомами таких случаев,скорее всего,откажут в ремонте.Как восстановиться своими силами?
fdel
04-07-2010 14:06
Что то Вы мутите, скорее всего откажут по гарантии, но отремонтировать то отремонтируют.
Думаю, что по разумной цене, если там есть что ремонтировать.
Поверьте, нет смысла учиться ремонту только для того, что бы отремонтировать Ваш обьектив.
Вручную фокусируется?
Аппарат ошибку выдает?
Vikt(or)
Имхозавр
04-07-2010 14:09
Бул, спецы с сервиса Canon справятся с любой проблемой. Мы не учим ремонтировать. Желаешь починить сам, тогда разбери, найди поломку и покажи нам фото. Возможно тогда мы сможем подсказать как лучше отремонтировать.
Бул
04-07-2010 16:09
Вручную фокусируется,ошибок не выдает,при автоматическом фокусе на дисплеее хаотические показания в такт жужению двигателя объектива.
А спецы справятся,пойду на диагностику в начале недели,если платный ремонт,то откажусь ,смысла нет,куплю б/у исправный за те же деньги,что и ремонтировать,но сначала тогда попробую железо вскрыть,найти поломку,если спецы после диагностики мне такой шанс дадут.
fdel
04-07-2010 17:31
Даже интересно... Тяжелая жизнь была у этого обьектива.
Не припомню такого признака на этом обьективе.
С каким аппаратом? Короче опишите подробно обьекты и признаки.
Бул
04-07-2010 18:28
Canon EOS 550D.При положении выключателя объектива в AF,пытается навезти резкость,если ему помочь,пальцами подкрутить объектив,может произвести хорошую съемку,при этом на руке в момент подвода ощущаются движения автоматики мотора.Когда этот переключатель на ручном управлении все руками регулируется,снимается как прежде великолепно.
sc_helios
04-07-2010 19:57
При настройке в ручном режиме, усилие такое же, как и раньше или тяжелей двигается.
И когда в режиме автофокуса при любом положении трансфокатора не работает или местами.
Бул
04-07-2010 20:18
Похоже что местами работает нет нет да и наведется ,но приходится и руками подкручивать,усилие - вроде как тяжелей двигается.
sc_helios
04-07-2010 20:46
Скорее всего деформирован механизм, направляющие.
Нужно разобрать, внимательно осмотреть все подвижные части, на предмет деформации.
Если такое дело имеет место, подправить, шлифануть и смазать, будет как новенький.
Бул
04-07-2010 21:15
Спасибо.Покажу спецам из гарантийки,послушаем ответы,потом поступлю так.Не вытыщили бы эти спецы из него что-либо ценное,вот за это переживаю,такое у меня уже было с техникой epson,ничего потом не смог доказать,пришлось выбросить.
sc_helios
04-07-2010 21:40
Не переживай из объектива сложно что то вытащить, особенно из сломанного.
Тем более, сейчас с этим строго, не один авторизованный сервис не будет рисковать из-за какой то детали авторизацией.
HARDLAMER
04-07-2010 23:13
насколько я помню, нем щеточный DC двигатель автофокуса, и передача резиновым ремешком?
Разбери его полностью, и проверь легкость перемещения фокусировочной линзы. Часто именно из-за подклинивания в этом узле он не может словить фокусировку. Шевелиться должно ОЧЕНЬ легко.
MaxHot
22-07-2010 00:00
Обычно при падении там ломается одна из шестеренок. Эффект именно такой.
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-07-2010 07:17
MaxHot, Я присоединяюсь. Неоюходимо разобрать, добраться до редуктора зумма и его осмотреть - одного зуба точно нет. Заодно и привод фокусирующей линзы
проверить.
vasiliev456
22-07-2010 09:54
Бул писал:
Диагностика это 99% ремонта
Бул писал:
Так купи себе новый фотоаппарат, а людей не заморачивай - у них и так работы хватает злость
SergeyB
28-09-2011 12:14
добрый день кто знает где найти шестерни на ентот объектив их просто валом с поломаными шестернями
шок
Сергей298
29-01-2015 15:09
SergeyB, Посмотри http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2051337.m570.l13 ...
Wlad
29-01-2015 16:55
Сергей298, на даты сообщений смотри иногда ...а то ответил через 4 года помираю со смеху!
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив Canon EFS 18-55 пропал автофокус
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Объектив Canon 24-105MM F/4L IS USM - не работает автофокус
  • Canon IXUS 850 не убирается объектив, не работает автофокус
  • Nikon Coolpix S4000 пропал автофокус
  • Pentax K-x , объектив 18-55, не работает автофокус.
