Canon EFS 17-55 2.8 автофокус
_Lexus_
27-09-2010 17:09
Подскажите p/n фокусного мотора? Замена не потребует специального оборудования для настройки?
Vikt(or)
Имхозавр
27-09-2010 20:09
_Lexus_, а ты уверен что он сдох? А то там шлейфы ломаются на диафрагму и стабилизатор. Вот из-за диафрагмы автофокус то и не срабатывает, ёрзает туда-сюда. Это так, на всякий случай улыбка
Maxbin
27-09-2010 20:28
Vikt(or), 100% подтверждаю, поначалу проверить PDA.
P/N на USM YG2-2269-000
на диафрагму YG2-2275-000
_Lexus_
30-09-2010 23:45
Шлейфы в норме, соленоиды на фокусе звоняться, не уверен что они неисправны.
Подскажите в чем может быть проблема
Vikt(or)
Имхозавр
01-10-2010 07:39
_Lexus_, у тебя есть два выхода - последовательно менять детали, либо подробно описать поведение объектива.
Helis
01-10-2010 08:19
Шлейфы в норме
Это только кажется. Измерь, как меняется сопротивление проводничков в шлейфе при его сгибании.
Evgeniu
01-10-2010 12:20
_Lexus_, опиши поведене фокуса
_Lexus_
01-10-2010 16:38
Дергается вперед-назад, нормально не наводит. В ручном все ок. Стабилизатор не проверял. В остальном работает без проблем.
Сопротивление шлейфа фокуса не изменяется.
Vikt(or)
Имхозавр
01-10-2010 16:51
_Lexus_, изучай http://monitor.net.ru/forum/99-400d-info-289222.html
YKKY
01-09-2011 22:51
Проблема с этим обьективом:при зуммировании при спуске заедает диафрагма и выдает ошибку 99. на длинном конце работает.Заменил шлейф ,диафрагма двигается свободно вручную, катушки звонятся одинаково две.
Стоит ли заказывать main плату?
SauliusFoto
02-09-2011 10:24
YKKY, нет, не стоит... Шлейфу стабилизатора там кирдык...
YKKY
02-09-2011 14:23
так я стабилизатор выключил
все равно ошибка 99
SauliusFoto
02-09-2011 14:36
YKKY писал:
а это как?
YKKY
02-09-2011 15:00
как off stabilizer переключатель
Добавлено 02-09-2011 15:20
из за стаба диафрагма клинит
SauliusFoto
02-09-2011 15:34
YKKY, первый раз я тоже не поверил... гы-гы Выключение выключателем не поможет ибо аппарат делает проверку узлов и если находит не соответсвие - ошибка...
Добавлено 02-09-2011 14:36
А диафрагма не работает по всей длине? (17-55) Проверь режимом А, выставив значение 22 и зумируя нажимай кнопку DOF ( внизу рядом с баенетом).
YKKY
02-09-2011 15:59
да проверял репетитором диафрагмы
работает на 22 только на фокусе 45-55 а потом начинает дребезжать диафрагма и клинит не открывается на 17-45
при этом фокус и стаб выключен
а шлейф стаба это у них косяк есть что ли?
YKKY
05-09-2011 07:57
так от стаба такое может происходить даже в при нажатии кнопки DOF ?
Vikt(or)
Имхозавр
05-09-2011 09:05
YKKY, по идее диафрагма от стабилизатора не зависит, но на всякий случай вытащи шлейф стаба и снова проверь диафрагму.
YKKY
05-09-2011 09:58
шлейф снял ,диафрагма закрылась на 22 и рипетир диафрагмы не открывает ее полько дергается,хотя когда был подключен шлейф стаба диафрагма открывалась но фокусном 45-55 мм на всех остальных была также закрыта и дергалась просто
Vikt(or)
Имхозавр
05-09-2011 10:34
YKKY, ага, получается что без стаба диафрагма тоже не дышит.
YKKY
05-09-2011 11:01
Без стаба она хоть немного дышала в полной мере на f 45-55 а без него вообще да закрыта
не думаю что это диафрагма т.к. шлейф ее я поменял
скорее стаб или электроника
но как проверить до конца?
Vikt(or)
Имхозавр
05-09-2011 11:29
YKKY, это элементарно - до конца можно проверить только заменой стаба и электроники.
YKKY
05-09-2011 11:32
довольно редкий обьектив
мало в ремонте встречается
ни платы ни стаба нет подкинуть
пока подожду гуру Maxbin что скажет
или прихода такого же в ремонт
Maxbin
05-09-2011 18:47
YKKY, Я такие эксерименты не провожу, нет времени. Если попадается такое стекло в ремонт, меняю одновременно диафрагму и стабиллизатор. Посмотри на шлейф стаба, как правило переламывается в месте изгиба 90гр. Если сверху шлейф черный, то 100% он виноват. Новые стабы идут без черного сверху, более эластичные. Парт номер на стаб YG2-2265-010 и цена $116. Если нужен, стучись в личку.
YKKY
05-09-2011 22:06
спасибо .озадачил хозяина.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EFS 17-55 2.8 автофокус
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • CANON EOS 40D (автофокус)
  • Canon EFS 18-55, автофокус.
  • Canon 18-55 is автофокус.
  • Canon 17-40/4 USM дергается автофокус
