Canon 18-55 is автофокус.
alllex2583
21-03-2013 15:38
Добрый день.
После замены шлейфа автофокуса(был порван.),объектив фокусируется только с 18до 35. С 35 до 55 фокусировка долго ездит туда-сюда но фокуса не ловит. В ручном режиме фокусируется нормально на всех диапазонах.
Проблема в самом объективе,проверял с 2 тушками.
Шлейф стоит точно на месте.
Может кто сталкивался?Нужна юстировка?
SauliusFoto
21-03-2013 16:00
alllex2583, проверь еще оптопару на редукторе.
alllex2583
21-03-2013 16:29
SauliusFoto, Подкинул новый привод автофокуса.Тоже самое.
I.Boneman
21-03-2013 17:19
да шлейф попался голимый, вот и вся любовь
SauliusFoto
21-03-2013 17:42
alllex2583, мне попадались шлейфы, где дорожки в конце, который втыкается в разъем, были смещены в сторону и тупо небыло контакта. Проверь.
ogb
22-03-2013 08:42
SauliusFoto писал:
и мне тоже)
оконцовка с контактами была уже, чем оригинальная. И при установке в разъём могла сместиться в сторону. вызывая несовпадение контактов
хотя было бы странно, если автор не прозвонил контакты непосредственно от дорожек на плате до самой щетки в разных положениях
И по энкодеру зума, и по энкодеру АФ
Так как проблема только на определенных ФР, надо все-таки энкодер зума смотреть. В exif корректные ФР пишутся?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 18-55 is автофокус.
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • CANON EOS 40D (автофокус)
  • Canon EFS 17-55 2.8 автофокус
  • Canon EFS 18-55, автофокус.
  • Canon 17-40/4 USM дергается автофокус
