stamina Участник Сообщения: 66
Помогите разобрать телескоп зума. Залили вином надо почистить .Вроде просится наружу передняя часть в общем не понятно. С таким столкнулся впервой. |
Профи вы где??? АУ !!! Неужели никто не разбирал такой объектив? |
seee Участник Сообщения: 513
Вначале нужно сложить.Все Олики разбирались во внутрь,а наружу просится только Мурзик. |
Я тоже так думал. Но на заднице этого тубуса все глухо.Хотя возможны защелки.Поэтому спращиваю.Спереди широкого тубуса тоже нет выхода ,но передний туб болтается,возможно надо приложить усилие.Но это домыслы.Не хочу ломать. Поэтому и спращиваю. |
Сложи объектив и сфоткай оба торца в макрорежиме без пыхи и с хорошим светом без теней(можно днём на подоконнике,на не солнечной стороне). |
seee, фото выложил,что скажешь?С таким объективом столкнулся впервые, в сложенном состоянии все глухо ,а в разложенном переднее кольцо болтается вроде как проится на ружу. |
retx Участник Сообщения: 1904
если в сложеном не разбирается, то это кольцо попробуй снять, см.рис. |
В том то и дело что в сложенном,кольцо со стрелкой хочется довернуть-но оно упирается!!! А в разложенном это же кольцо не дает переднему выйти до конца.Если защелки то в какм состоянии вывести дабы не сломать. |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5588
| seee писал: | | .Все Олики разбирались во внутрь |
ну это вы батенька загнули .... некоторые разбираются вовнутрь, некоторые - наружу, есть такие, которые частично наружу и частично вовнутрь, есть такие, где штырек направляющий нужно выдернуть, а потом разберется ... |
ARm Участник Сообщения: 638
ну тут, судя по фото, кольцо надо аккуратно снять и всё! |
Было бы кольцо! Не было бы темы. Наружний тубус цельно -пластмассовый. Смотри первое фото. Насчет штырьков тоже думал но вроде корткие, и очень туго сидят. Завтра попробую подергать. |
Капитан Немо Предупреждений: 1 Сообщения: 29
у меня сейчас такой в разборке
держишь в руках его так, как на первой фотке, внутренней частью влево, наружной линзой вправо
берёшь его пальцами левой руки за 3 металлических конусика, правой рукой вертишь самый наружный тубус плавно от одного крайнего положения зума до другого и назад, при этом стараешься его оттянуть вправо
при каком-то определённом угле поворота он снимется с левой части
там на тубусе характерные пазы есть, а на левой части соответственно выступы, когда их рисунок совпадёт, всё и снимется |
Капитан Немо, Спасибо, завтра попробую. Я так конечно пробовал ,но возможно из-за липкости внутри не смог пойман нужное положение. |
Капитан Немо, Мучался часа полтора ,не получилось. Разобрал по своему ,максимум выдвинул ZOOM .Передняя туба начинает болтаться,легкое усилие с наклоном и все чудесно разобралось.При сборке пробовал как ты писал,да собирается но потом не стыкуется с основным кольцом опять помучался плюнул и собрал так как разбирал за 5 мин.
Всем спасибо ,тема закрыта.  |
