Объектив Canon EF 75-300mm 1:4-5,6 IS (USM)
alekarp
РОВЕСНИК НР
01-03-2012 16:53
Кто разбирал это стекло? Подарили нерабочий,уже кто-то разбирал,
при включении на фот - дергается линза даже в положении -ОТКЛ IS.
Скачал мануал,разобрал Image Stabilizer, все вроде бы чисто,но
появились 3 маленьких шарика. Почему 3 и откуда?
Поделитесь информацией, пожалуйста. Облизываюсь ...
Могу скинуть фото.
Maxbin
01-03-2012 17:04
Саша, на этих шариках "катается" линза IS. Под руками нет такого стекла, не покажу откуда. В мануале тоже ничего нет. IS unit не разборный улыбка
Леонид630409
02-03-2012 00:53
Посмотрите внимательно стабилизатор в разобранном виде.Под шарики должны быть ячейки...тогда и станет ясно ,где они стоят
Добавлено 02-03-2012 00:53
Фото не помешало бы
alekarp
РОВЕСНИК НР
02-03-2012 09:33
Maxbin, Саша, я это представил, в мануале есть картинка-схема этого механизма,но там не показаны шарики. И в прайсе нет цены,наверное из-за старости,выпуск - 1995год.Там еще есть тормоз -для выключения IS,думал его поставлю,отключив управление от гиродатчиков ,будет обьектив для проверки. Еще немного пому...юсь с ним.
Заметил,что когда срабатывает элмагнит тормоза вся система подвески поднимается.... Леонид630409, Там всего по паре - гиродатчики,магниты, датчики положения - вот думаю и шариков должно быть 4.
СМ заброшу раздел ФАЙЛЫ, там есть и схема объектива и описание работы IS.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Объектив Canon EF 75-300mm 1:4-5,6 IS (USM)
  • Автофокус CANON EF 100-300mm f/4.5-5.6 USM
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Объектив Canon EFs 17-55 IS USM
  • Объектив Canon EF 18-55 IS
