Martemyanovich Участник Сообщения: 1317
Объектив CANON EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM, (не L-ка)
Проблема в слеующем: при нажатии на спусковую кнопку, фокусируется и одновременно начинает "жужать" стабилизатор, секунд через 7-10-ть затихает. При отключении оптического стабилизатора всё ОК.
С подобным неисправностью не встречался, объектив пока не разбирал, вопрос: кто-то сталкиваься с подобным, есть какая-то типовая причина неисправности? |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2030
Martemyanovich, а жужание уж такое, что раздражает? А если повернуть фотик 90, 90, 90 градусов? Жужжание изменяется? |
| SauliusFoto писал: | | Martemyanovich, а жужание уж такое, что раздражает? А если повернуть фотик 90, 90, 90 градусов? Жужжание изменяется? |
Жужжит заметно "громче", чем USM мотор, хоть 90, 90, 90, хоть вверх, хоть вниз - без разницы. |
Maxbin Участник Сообщения: 1835
Жужжать он должен. При всем этом сама система IS работает, если смотреть в VF и покачивать линзу? Или нет? |
MaxHot Участник Сообщения: 1033
Maxbin,
Сорри, что влезаю в чужую тему. Аналогичный объектив, при включенном стабилизаторе, изображение прыгает, причем с довольно большой амплитудой. После нескольких полунажатий кнопки спуска, успокаивается и работает как положено. И так нперед каждым следующим кадром. Где копать? |
Если изо прыгает, нада проверить стопорное кольцо. Это кольцо каждый раз при нажатии кнопки проворачивается, освобождая тем саым линзу IS. Если кольцо заблокировалось в открытом положении, линза IS начинает прыгать, пока не встанет на home position, потом начинает работать как положено.
Я не помню конкретно по этому стеклу, уже давно их не делал (перешел на более дорогие), но в 70-200 F4
частенько лопается это кольцо и блокирует линзу IS. Будет возможность, выложу фотки. |
Maxbin,
Огромное спасибо! А оно легко снимается и находится в задней части объектива? Не надо будет тубусы разбирать и линзблоки вытаскивать?
У меня есть парт-лист от 70-200/2.8 IS. Какой партнамбер у этого кольца в 70-200? |
Нажимаю на спусковую кнопку, пошла фокусировка и одновременно "работа" стабилизатора, сфокусировалось, сработал затвор, кадр на дисплее, жужжание продолжается и через некоторое время прекращается. Никакой индикации работы стабилизатора.
То есть, жужание возникает при лёгком нажатии на спусковую кнопку и прекращается через 4-5-ть секунд после её отпускания. |
MaxHot, какое у тебя стекло?Только точно.
Martemyanovich, да, так работает стаб. |
Martemyanovich, шуметь должно. Причем в 70-300 стаб очень шумный, в отличие от 24-105 и 70-200. Вот поиском нашел, как оно работает. http://www.youtube.com/watch?v=C60ehMe3wQ8
Maxbin, Стопорное кольцо это то, которое в левой (передней) части блока IS с пружинкой? Она могла от удара слететь?
Добавлено 08-02-2011 21:34
Maxbin, Вот именно такое: CANON EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM
Добавлено 08-02-2011 21:37
Maxbin, И еще вопрос. Какой из блоков линз в нем нельзя трогать, чтобы не попасть на юстировку? |
fdel Предупреждений: 1 Сообщения: 325
Обычно так , либо просто песок грязь или износ.
После восстановления, проверить ход на предмет заеданий
стопорное кольцо-шестерня шагового двигателя.
Восстанавливать с особым вниманием, что бы приводной сектор не клинился на приводной шестерне
Клиентов предупреждать, что если сразу после отпускания
кнопки спуск, сдернуть обьектив (примерно 3 сек) обычная манера при репортажной
съёмке, стаб не зафиксируется, и будет болтаться как г.. в проруби.
Со всеми вытекающими последствиями при "благоприятствующих" обстоятельствах.
Это касается по моему все линз со стабами. |
MaxHot, трогать можно всё ставь маркером метки, где, как и что стояло.
Парт номер на весь узел IS от CANON EF 70-300 mm f/4-5.6 IS USM
YG2-2207-000 LENS ASS'Y, IS он по мануалу не разборный. Цена "приятная" - $210
Вот как выглядит IS от линзы 70-200 2.8 IS USM II. Эти линзы идут в ремонт табунами, кенон выпустил стекло за $2000 и поставил гавно пластик на стопорное кольцо. При любом сотрясении оно ломается и мы делаем по гарантии
| Maxbin писал: | | Martemyanovich, да, так работает стаб. |
Спасибо всем за участие, завтра ещё забегу в магазин, сравню с "исправным".
Предистория: стекло пришло с заявкой: не фокуситруется, так на MF стояло.... . Стал проверять и столкнулся с "ситуацией". Теперь вот размышляю: брать ли, не брать ли деньги с "чайника"....  |
Maxbin,
Огромное спасибо! Теперь все ясно. Буду разбираться, что там в 70-300.) |
Martemyanovich, я б не брал , потому как эти линзы частые гости на замену USM мотора. Или закладывай в цену, цену мотора, на случай повтора. |
Maxbin, Ты прав, жадность - порок! |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6482
| Maxbin писал: | трогать можно всё ставь маркером метки, где, как и что стояло. |
Maxbin, я людей специально запугиваю юстировкой чтобы думали до раскручивания что может случиться. А ты значит всё позволяешь?
Насколько понимаю там предусматривается настройка и центровки и наклона. Вот бы ты подсказал что именно не желательно крутить. |
Vikt(or), а где я говорил, что вообще можно что то крутить? Трогать и крутить - это две большие разницы (как говорят у меня дома )
Я думаю, что все эти узкоспециализированные темы нада переносить в раздел повыше. Потому как форум стал уж очень общедоступным. И не нада будет пугать людей юстировкой и отвечать на вопросы, как проверить предохранитель. |
| Maxbin писал: | | переносить в раздел повыше |
Возможно, хотя лишний раз напугать не помешает. Некоторые вон рядом уже линзы глицерином клеют На такое шаманство даже я не способен  |
лучше эпоксом, старым, советским но только не касторовой составляющей  |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2754
Maxbin, И у меня валяется 75-300, тоже прыгает, его использую как проверочный. Подарили-халява.
Но увидал фото - откручу, осмотрюсь.  |
alekarp, привет, я точно не скажу причину прыганья, это только как один из вариантов. Но может быть виновата и электроника, датчики холла, шлейфы и х.з. что еще У нас в сервисе IS unit никто не ремонтирует, просто замена, нет времени на исследования. |
