Canon EF 40mm f/2.8 STM очень медленно фокусируется.
MaxHot
17-09-2016 18:15
То, что должно занимать долю секунды, он делает за 5-7 секунд.
И не работает ручная фокусировка.
Двигатель еле крутит. Видимых повреждений не обнаружил.
Прошивку на всякий случай, обновил до 1.2.0.)
Кроме замедленного вращения, других проблем нет. Фокусируется точно, попадает с 1 раза.
Сталкивался ли кто с аналогичным?
Менять движок? Если да, то от чего-нибудь можно приколхозить? Может от мыльницы какой подойдет?
буржуй
19-09-2016 19:59
Драйвер двигла под замену, или управление
драйвером?
MaxHot
20-09-2016 09:23
буржуй, Спасибо. Сталкивались с таким или это просто предположение?
-юр@
22-09-2016 17:47
MaxHot, ты же опытный.
MaxHot писал:
Вот от неё и пляши.
MaxHot
22-09-2016 19:36
-юр@, Так она там не механическая, а электронная. От того же двигателя крутится.
-юр@
23-09-2016 06:52
Так всё-же, ручная работает ( хотя-бы медленно ) или нет? улыбка
MaxHot
23-09-2016 18:20
-юр@, Однозначно ответить сложно, т.к. возможно при ручном фокусе, мотор просто не раскручивается.
-юр@
24-09-2016 17:00
MaxHot, по идее, не нужно сильно крутить кольцо ручной фокусировки,
импульсов должно хватать на движение фокусировки.
Поэтому, я и обратил твоё внимание на это. Выводы делай сам.
MaxHot
30-11-2016 09:53
Помогла пропайка оптопар на приводе.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon EF 40mm f/2.8 STM очень медленно фокусируется.
  • CANON EF 24-70 1:2.8 L не фокусируется от 35 до 70
  • Объектив Canon EFS 18-55 не фокусируется
  • Canon PS A550 — не фокусируется
  • Объектив Canon EF 85mm f/1.8 не фокусируется
  • Canon 1100d долго фокусируется
