Canon 35mm 2.0 дергается диафрагма
zrymov
08-08-2017 14:14
дергается диафрагма при нажатии кнопки экспозамера.
не закрывается в нужное значение. при попытке сфотографировать с диафрагмой меньше f/2 выдает Err 01
не шлейф - контакт проверил. концевик проверил.
подозреваю на регулятор напряжения C2 на плате. т.к. были следы вытекшей каки на нем. подсказали его расшифровку RT9011-BJGJ6, SOT-26, Стабилизатор напряжения.
подскажите, как проверить его?
Maxbin
08-08-2017 16:21
zrymov, на плате стоят 8шт 6-ми ногих сборок. Это два транзистора в одном корпусе. 4 сборки на диафрагму, 4 на АФ мотор. Выходы CPU на мосты 10-18. Проверяй, сигналы должны идти со всех выводов. Как правило, накрывается сам проц, ремонтируется заменой платы.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 35mm 2.0 дергается диафрагма
  • Canon EF 16-35mm F2.8 L разобрать
  • Canon lens ef 35mm 1: 1.4 L автофокус
  • Canon EF 35mm 1:1.4 ultrasonic разборка
  • Sigma AF 35mm f/1.4 DG HSM Canon EF отказал автофокус
  • Canon G10 диафрагма
