Прислали с ebay за 5usd. Зум работает с середины примерно и до 80. Разобрал, ковырял и так и так, не мог понять что не дает ему крутиться. Оказывается диафрагменный блок когда ходит вперед-назад, назад не может дойти из-за отклоненного к центру объектива мотора USM. Он довольно тяжелый и при (видимо) ударе смещается к центру блокируя блок диафрагмы при движении к фотоаппарату. то есть диапазон примерно 28-50. решение - я пальцем слегка отогнул двигатель от центра. Но возникает другая проблема - вал тоже согнутый и при фокусировке мотор может подклинивать. Вал тоже нужно выпрямлять. Так, решил поделиться, вдруг кому поможет. Я так понял что все объективы примерно одинаковые в среднем зуме.
Передний блок линз в него входит по направляйкам кольцо зума и в кольце зума стоит диафрагменный блок, вращаемый частью прикрепленной к фотоаппарату. Задняя линза может быть неподвижной или может быть частью диафрагменного блока. Кстати на этом объективе она пластиковая (ужоснах).
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
