Все кнопки задней панели не работают, нет изображения.
Верх активен, кнопки нажимаются, включая открыть вспышку, маленький дисплей показывает. Карточку не видит, спуск не работает. То с чем пришел.
Информации что с ним было не узнал, купили такой.
Разобрал, и увидел что main уже меняли, наклеечки китайские. Картридер менялся, или ремонтировался, следы пайки. DC-DC вроде родной.
Смотрел на шлейфы по аналогии 60D, платы, но ничего такого не увидел. Вот мысля такая что программно, и менялась main ( а как настройка ) по той же причине. Что может быть, куда смотреть?
Почитать ошибки, перевести в сервисный режим, поставить заведомо исправный майн.... Если программно, как Вы считаете, то это замена майн, если нет соответствующего оборудования.
melgozan, скорей всего такой "новый мейн" китаезы прислали.
По симптомам - не работает цифровая часть мейна. На сегодняшнем этапе лечится заменой мейна
