Canon 430ex II не работает
Kyama
30-08-2012 08:14
Доброе утро .
у меня такая проблема .
Canon 430ex II
все включается красная загорается.
нажимаю на красную кнопку вместо вспышки горит как фонарь и горит пока не заснет.
разобрал. нашел 2 проблемы.
припаял один провод который шел на конденсатор
Заменил IGBT так как он был пробит.
теперь такая проблема нажимаю на красную опять длительно горит с звуком ПРРРРРРРРРРРРРРРРРРРР но уже как прожектор.
на платах нет следов горелого.
кто сталкивался с такой проблемой?
Зарание спасибо!
larry8000
30-08-2012 08:50
это режим строба включен.
Kyama
30-08-2012 08:51
как отключить? я пробовал все кнопки
Vikt(or)
Имхозавр
30-08-2012 08:55
Kyama, рекомендую прочитать инструкцию. Давить на все кнопки не наш метод улыбка
Kyama
30-08-2012 08:57
TTL, M . на всех режимах одно и тоже .
Добавлено 30-08-2012 09:13
я разобрался с стробом на 580ex. на этом его невозможно отключить
Vikt(or)
Имхозавр
30-08-2012 09:22
Kyama, осмотри лампу. Если она чёрная, то может быть тлеющий разряд (долгое свечение), но плюс к этому должна быть проблема с управлением igbt по затвору, в смысле транзистор не закрывается.
Kyama
30-08-2012 09:33
только что заново все проводы позвонил обрывов нет.
на лампе есть трещины их очень мало но сама идеально прозрачная . сейчас с рабочей вспышки IGBT сниму поставлю на этот проверю напишу.
HotSummer
30-08-2012 09:36
ВОт почему чел ленится в инструкцию пользовательскую заглянуть?
Kyama
30-08-2012 10:40
я уже посмотрел и разобрался в инструкции ,это не помогло.
только что из другой рабочей вспышки 580ex II снял и поставил рабочий IGBT . тоже не помогло(
Vikt(or)
Имхозавр
30-08-2012 10:57
Kyama, попробуй поставить в мануале полную мощность 1/1 и пыхнуть. Потом попробуй пыхнуть замкнув контакты на башмаке. Если ничего не поменяется будем думать.
Kyama
30-08-2012 19:48
Vikt(or) , M 1/1 тоже самое. а если с башмака коротнуть то дает вспышку и пррр не делает =)
но он даже в ETTL режиме дает сильную вспышку . это так должно быть или это тоже не нормально?
IGBT 100% рабочий!
Vikt(or)
Имхозавр
30-08-2012 20:17
Kyama, то что с башмака идёт полный пых в режиме ETTL это скорей всего нормально.
Поустанавливай в М разные значения мощности и замыкай башмак. Если пых будет адекватно меняться, то пыха значит почти рабочая. Если не нажимать на пилот, то ваще рабочая гы-гы
Kyama
30-08-2012 23:42
попробовал разница есть когда zoom и 1/1 меняю. но даже самом слабом он не дает вспышки подряд . максимум 2 раза и опять конденсатор должен зарядится. это нормально?
а насчет пилота что думаете от чего может быть? =(
Добавлено 31-08-2012 00:04
установил C.Fn 02 - 3 пилот больше не делает Пррр )))) только он ведет себя как будто IGBT полетел. то есть неограниченный пых
Kyama
31-08-2012 01:55
Vikt(or) огромное вам спасибо!
последняя проблема была в оптическом кабеле ) все сделано!
larry8000
31-08-2012 21:01
Kyama писал:
так сразу говорили, что дело в настройках.
TED
03-09-2012 09:59
Кямран в сервис надо обращаться.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 430ex II не работает
  • canon 430ex ii лампа
  • Canon 430EX IGBT
  • Canon 430ex ii слабый пых
  • Canon Speedlite 430Ex партномер
  • Фотовспышка Canon speedlite 430EX
