Canon DV-MV600 зависает при включении камеры
I.Boneman
25-06-2009 16:15
Принесли аппарат, с отсутствующей ПЗС матрицей, и следами ее выпайки - но ничего вроде не повредили.
Кассету воспроизводит, а вот при включении камеры показывает заставку Canon и зависает наглухо - перестает реагировать на переключатель включения. Чтобы выключить приходится АКБ вынимать.
Нашел на форуме, что похожее может быть если неконтачат разьемы обьектива. Соответственно добыл новую ПЗС матрицу, ICX281 от JVC (в форуме писали что такая и стоит в камере), все запаял, аккуратно все почистил от предыдущих мастеров. Но симптом остался, зависает и висит.
Шлейф, разьемы прозвонил, плату всю просмотрел под микроскопом. Что еще попробовать посмотреть/проверить ?
DIMKA1969
25-06-2009 18:31
Посмотри под сильным увеличением контакты шлейфов объектива. Если они продавлены до дыр разъемами на плате - облуди оловом контакты шлейфов.
I.Boneman
26-06-2009 06:10
Да посмотрел, дыр нет, прозвонил с воткнутым шлейфом прямо от разъема платки ПЗС матрицы до ног разъема на основной плате, все доходит.
DIMKA1969
26-06-2009 12:10
Ты внимательно смотри не разъем матрицы а тот, что идет на механизмы объектива. У тебя при включении в режим "камера" не инициализируется объектив.
Причин может быть масса: нет питания на драйвере, несправен сам драйвер, плохой контакт шлейфа, механические неисправности в объективе (слиплась диафрагма,
заклинили моторы фокуса или зума), несправность датчиков положения линз.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon DV-MV600 зависает при включении камеры
  • Canon 550D при включении встроенной очистки сенсора зависает
  • CANON DM-MV600 не управляется.
  • Видеокамера Canon DM-MV600
  • В/к Canon DM-MV600 только воспроизводит
  • CANON DM-MV600 прошу косультации
