В/к Canon DM-MV600 только воспроизводит
slavafed
27-12-2008 21:04
Воспроизводит нормально, но без звука.Только на дисплее маленькая красная трапеция перечеркнутая молнией.Может это символ неисправного USB?
От объектива изображения на дисплеях нет, хотя с матрицы видеосигнал есть и с выхода АЦП есть цифровой 10-разрядный видеосигнал.Началось все с замены матрицы-старая была неисправна(обрыв вывода-видимый в лупу)
Если включаешь режим видеокамеры, то на дисплее появляется заставка с названием Canon и после этого камера виснет, т.е. выключить невозможно, только снятием питания. Но если в режиме видеомагнитофона убрать эту заставку, а затем перейти в режим камеры, то экран дисплея темный и камера реагирует на выключатель питания.
Aleksandr_M
04-01-2009 15:24
slavafed писал:
Плохо контачит шлейф на обьектив. Было такое не раз. Иногда вобще может белым фоном заливать.
Почисть и хорошо вставь щлейфы на обьектив заново улыбка
slavafed писал:
Конкретнее пожалуйста... Больше данных желательно. И после ремонта дефекта с обьективом попробуй записать на эту камеру и проверить воспроизведение.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» В/к Canon DM-MV600 только воспроизводит
  • CANON DM-MV600 не управляется.
  • Видеокамера Canon DM-MV600
  • CANON DM-MV600 прошу косультации
  • Видеокамера CANON MV600 не возпроизводит
  • Canon DV-MV600 зависает при включении камеры
