Механикус Участник Сообщения: 400
Коллеги в данном аппарате, сдохла матрица ICX281(с широким шагом). Порылся в форуме и нашёл что её можно заменить на ICX441 http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=78425&start=192
У меня есть дохлая камера Сонька, у неё такая матрица (ICX441). Только вот проблема по креплению они очень отличаются. Подскажите пожалуйста как-же их подогнать по креплению. Боюсь, что наломаю дров. Заранее благодарен. |
coka Участник Сообщения: 686
Механикус, имеешь в виду что пластина, на которую неклеена матрица, другая? Так пластину нужно переклеить. Только после переклейки быстрей всего настройка взаимодействия ZOOM FOCUS нарушиться. |
coka, В том-то и дело судя по фотке (и визуально), смотри ссылку выше, они совсем друг на друга не похоже. А люди пишут, что меняли и ничего настраивать не пришлось |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2847
Механикус, Многократно описывалась эта тема! Популярный 281 кристалл стоит в в/к JVC (мини -ДВ кассеты).
Сама микросхема приклеена к Ал. пластинке. М/сх надо осторожно отцепить и присобачить на место ИС матрицы Кэнон.  |
| alekarp писал: | Механикус, Многократно описывалась эта тема! Популярный 281 кристалл стоит в в/к JVC (мини -ДВ кассеты).
Вопрос- то в том,что у меня сейчас нет ICX281, а есть ICX441. И я не знаю как её переделать (разобрать). |
Механикус, А где ты читал что 441=281? Покажи,пож.  |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5485
Механикус, сам кристалл видимо одинаковый, хотя я лично не ставил. А вот механически ..... Полная жопа. Я бы тебе не советовал пробовать ставить. Не все, что пишут в форуме есть реальность и модератор не может знать всего. Надо будет эту фигню удалить. Хотя не исключен вариант что есть 441 кристалл в другом корпусе, что скорее всего и имелось ввиду. То что на картинке абсолютно не взаимозаменяемо. Это видно и не специалисту
Добавлено 03.05.2010 12:03
| Механикус писал: | | не знаю как её переделать (разобрать). |
то что на картинке подписано 441 - не разбирается вообще. Неужели не видно ? |
Wlad, Кажется я с вами соглашусь, что это бесполезный номер. Всё тему закрываю, спасибо за внимание |
Механикус, И в догонку - кристаллы поэтому и маркируються разными цифрами,что они разные! Я не верю,чтоб один и тот же кристалл,одной и той же фирмы имел разную фамилию!
Ищи 281 и будет тебе счастье!  |
| alekarp писал: | Механикус, И в догонку - кристаллы поэтому и маркируються разными цифрами,что они разные! Я не верю,чтоб один и тот же кристалл,одной и той же фирмы имел разную фамилию!
Да я тоже эту идею похоронил. Кстати хочу заказать в областном городе матрицу 281, только не знаю партномер у Sony. Подскажите пожалуйста. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8547
Механикус, а что мешает в областном городе от дживы по уже давно известному номеру заказать? |
Клиент узнав цену на матрицу (мне огласили 1600р у JVC) сказал пока и был таков. |
