shei Участник Сообщения: 173
Здравствуйте.
Canon DS126181 после попадания морской воды. Его кто-то аккуратный до меня пытался чинить, замечательно удалил следы окислов вместе с деталями которые от гнили. Подскажите каким-то образом что именно и где было на этой плате в нижней половине. Для того, чтобы Вам было проще дать пояснения, я обозначил цифрами вероятные места расположения утерянных деталей. |
vth Участник Сообщения: 2353
ОК, замечательно. Какой номинал резистора в позиции 1 и 2 ? |
Большие резисторы одинаковые по 33 |
установил все отсутствующие детали кроме одной, в позиции 3 непонятно что именно находится, может просто грязь, может диод.... подскажите плиз. |
Восстановил все сгнившие связи кроме "видимо диода" в позиции 3. Других дефектов не обнаружил. Фотоаппарат не включается. На разъеме с платы питания, куда втыкается шлейф с толстыми проводами, имеется напряжение 3 вольт на третьем контакте сверху, остальные ноли. На разъеме объектива есть напряжения 4.5 вольт на контактах 2, 6, 7, остальные ноли.
Добавлено 21-08-2011 13:39
На плате питальников контролер mb39c305, на одном из кондеров имеется 5 вольт, видимо своя дежурка-опорка. Даташита на чип не нашел.
Вообще я специализируюсь на ноутбуках мониторах и простых компах.
Вопрос к спецам - что дальше? Искать схему или "отнести в СЦ" пока не сломал?  |
SauliusFoto Участник Сообщения: 1868
Схем у Вас я не спрашивал, вообще, смысл спрашивать схемы почти нулевой, их ножно уметь искать.
Из Ваших слов я понял, что достаточно найти трублешутер, разобраться в последовательностях диагностики, убедиться и заменить контролер преобразователей.
Спасибо. |
shei, сарказм здесь не уместен... извините, что написал свое мнение.... |
Даташит на контролер mb39c305 не удалось найти, но зато нашлась вот такая полезная страничка со списком чипов в различных кэнонах в виде таблицы и с прямыми ссылками на даташиты части чипов. Многим пригодится, переместите туда, где это увидит большинство.
http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.php?part=35 |
Уважаемый SauliusFoto, мне требуется Ваша помощь. Где я могу купить плату контролера или сам чип DC/DC преобразователя этого фотоаппарата? СЦ в нашем городе чинить отказался, клиент слезно просит, ...а что делать... не могу я его послать  |
Si-MACHINE Участник Сообщения: 748
| shei писал: | | Уважаемый SauliusFoto, мне требуется Ваша помощь. |
Как запел ....а поначалу сколько было апломба! Ноуты...это далеко не фототехника, дорогой! |
Некоторый оффтоп, придется реабилитироваться. Моя фраза "Вопрос к спецам - что дальше? Искать схему или "отнести в СЦ" пока не сломал?" НЕПРОСИТ У ВАС УВАЖАЕМЫЕ ни каких схем, РАЗУЙТЕ ВАШИ ГЛАЗА!!
Чего вы какие все болезнено воспринимающие?
А с Вами что,Si-MACHINE? Сравните Ваш слог и мой, однако, без "апломба"
Теперь по теме. Мне нужен совет. Ваш. |
alekarp РОВЕСНИК НР Сообщения: 2822
shei, Очень часто здесь приходиться выслушивать различные претензии челов,начинающих ремонт фотиков. Тут уже давно сложился коллектив специалистов и почти единомыщленников, которые с полуслова понимают друг друга. И сразу помогают.
Но когда врывается специалист, впервые открывший фот и разинув рот, кричит о помощи, не прочитав и посмотрев ранние темы,
как-то не хочется напрягаться в очередной раз .
Все уже неоднократно разжевано и показано. Затруднения возникают при ремонте новых моделей из-за отсутствия наработок.
Так что если спрашивать -то надо как-то поскромнее быть.  |
vth огромное спасибо за помощь
Тема закрыта и желаю всем счастья. К сожалению метод решения остался за кадром, но помог этот форум. |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8417
| shei писал: | | Тема закрыта и желаю всем счастья. К сожалению метод решения остался за кадром, но помог этот форум. |
shei, этот ресурс создавался не для халявы "мастерам" а для совместного поиска решения проблем ремонта. Так что такие выводы в заключении приводят лишь к тому что помогать ХАЛЯВЩИКАМ не следует. Не удивляйтесь если ваша следующий крик о помощи будет мной удален. Ничего личного. |
