видеокамера Canon DM-XM2e ошибка "REMOVE THE CASSETTE&q
Khimik12
12-04-2011 08:38
Камера пришла на ремонт с ошибкой "REMOVE THE CASSETTE". Выяснил, что это распространенная проблема. Пояснений производителей не нашел. При детальном анализе выяснилось, что в механике есть поворотная шестерня (6), которая в цикле загрузке должна вращать приемный и подающий узлы. Так вот, сцепление ее с приводом (7) ведущего вала реализовано при помощи плоского магнита!!! Малейшие помехи ходу шестени приводят к срыву этого зацепления и в результате она не доходит до крайней точки, что приводит к тому, что подающий узел не подматывает ленту, она провисает и выводится сообщение об ошибке! Необходимо обеспечить свободный ход шестеренки. Усовершенствовать зацеп нельзя из-за дурацкого алгоритма работы. Добился свободного перекидывания шестерни, но через неделю принесли обратно, с тем же дефектом. Если кто встречался, подскажите как устранить.
andjei
12-04-2011 09:49
Устранял заменой приёмного узла.Причину так и понял,хотя сравнивал узлы .
Khimik12
12-04-2011 12:12
Не совсем понимаю что даст замена приемного узла? Проблема явно в слабом зацеплении перекидной шастерни и магнитофрикционной муфты, передающей вращение от ведущего вала
GOSHA
12-04-2011 19:51
Khimik12, магнит служит для того, что бы приемный узел вращался с одинаковым усилием независимо от количества ленты на приемной катушке. К сожалению когда работали с CANON ничего кроме перекидной шестерни для этого механизма доступно к заказу не было. Поэтому проблема так и осталась для меня не решенной. Хотя с такими камерами иногда обращаются.
Vikt(or)
Имхозавр
12-04-2011 20:11
Может не в тему, но как вариант - в древней камере Canon, с обычной подпружиненной перекидной шестерёнкой, увеличил силу сцепления с помощью смазки ПМС (полиметилсилоксановая).
GOSHA
12-04-2011 22:37
Vikt(or), не факт, что пленку в начале кассеты подъедать не начнет! Нужна измерительная кассета, что бы усилие контролировать, а ее у многих просто нет.
Vikt(or)
Имхозавр
12-04-2011 23:17
GOSHA, понимаю что колхоз Судя по aide.ru сейчас идёт новая доработанная шестерня и стоит копейки.
Khimik12
13-04-2011 06:30
Спасибо всем за ответы, будем искать узел в сборе.
Сергей Черников
28-04-2011 05:08
была такая штука в этой модели,оказался датчик под приемным узлом
GOSHA
28-04-2011 12:54
Сергей Черников, это единичная случайность. При выбросе кассеты пленка заминается, да и когда в полуразобраном состоянии наблюдаешь за декой то явно видно что петля появляется.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» видеокамера Canon DM-XM2e ошибка "REMOVE THE CASSETTE&q
  • Canon XM2E -засада
  • CANON DM-XM2E проблемы с механикой
  • Nikon Coolpix 5000 не включается,выдает "Remove lens ca
  • Видеокамера CANON HG10e Ошибка доступа
  • CANON A550 "ошибка объектива", после замены шестер
