Canon A630 заклинил объектив
klutch
Гость 95.132.*.*
11-03-2010 12:27
Здравствуйте!
Canon PowerShot A630
Не знаю, что случилось с объективом, сказали, что его запихивали силой в середину, потому что он уже не заезжал...
Фотик разобрал. Теперь подскажите, как правильно объектив разбирать. На первой фотке красным обведено то, что откручено уже - 4 болтика. Ещё остаётся 3, обведённые зелёным. Верхняя крышечка уже нормально ходит, но что б её снять, мешает шлейф, подходящий к моторчику и датчику сбоку. Как вариант, открутить оставшиеся 3 болтика и освободить шлейф, НО, они залиты чем, похоже на компаунд(дубовое оно,сидит хорошо).
Так вот, если кто сталкивался с таким, подскажите, как правильно он разбирается.
ksalnikoff
11-03-2010 12:57
обведенное зеленым НЕ ОТКРУЧИВАЙ! Оно не зря залито композитом, это фиксация матрицы на своем месте. Тебе туда не надо улыбка
Распаивай шлейфы, дальше объектив распадется на 2 половинки
klutch
Гость 95.132.*.*
12-03-2010 01:39
Шлейф распаял, половину объектива разобрал, дальше опять ступор... Запихуя объектив, его перекосили...криво пошёл... хорошо заклинил... пока буду ковырять дальше...
Что было понятно, сделаю завтра фото...
ksalnikoff
12-03-2010 09:16
Силу не прилагай, скорее всего сломаешь. Попытайся расклинить, аккуратно постукивая по внутренностям объектива с внутренней стороны чем-нибудь не сильно тяжелым)
alekarp
РОВЕСНИК НР
12-03-2010 09:37
klutch, Задник отсоедини от обьектива, чтоб не мешал. Для этого сначала удали острым черную заливку на 2-х датчиках-
оптронах и выпихни их осторожно.
Иногда я, без разбора фотика и обьетива, вправляю ему морду - упираю на твердое,но мягкое перекошенную часть и резким ударом ребра ладони по выпуклой части все восстанавливается.
Этот фокус показываю в основном своим. голливудская улыбка
Martemyanovich
12-03-2010 10:34
klutch писал:
Шлейф распаял, половину объектива разобрал, дальше опять ступор... Запихуя объектив, его криво пошёл... хорошо заклинил... пока буду ковырять дальше...
Если работать так: "Запихуя объектив" ???? Не надо
А если серьёзно, то Canon(ие) объективы одни из самых "крепких" и надежных, в 90% случаев при ударах перекашивается затворный блок, вынуть который не составляет большого труда, просто выковыривающим рученкам нужно головкой помогать, только не той, что снизу!!!!
Люшик
12-03-2010 23:50
мотор не забудь снять с шестеренками он не дает крутиться кольцам
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A630 заклинил объектив
  • Объектив Canon EF 35 mm 1:2.0 заклинил после падения
  • Minolta G400 заклинил объектив
  • Sony Cyber-shot DSC-W120 (заклинил объектив)
  • Canon 1DM4 заклинил замок байонета
  • Ф.ап. CANON A630 не вкл.
