Minolta G400 заклинил объектив
rw4hqf
15-08-2006 08:34
ударили по выдвинутому объективу
объектив находится в выдвинутом состоянии, двигаясь немного вперёд-назад при включении
разобрал почти весь объектив, но вот проблема-три тубуса внутри друг друга как бы заблокированы (сцеплены между собой) не позволяя разобрать их по отдельности и диапазон передвижения ограничен
вопрос-возможно ли разобрать эту часть полностью или это одноразовая сборка на заводе
KVEL
Гость 194.84.*.*
15-08-2006 08:40
Разобрать там можно всё, если не получится...сломать!...и склеить заново.
alekarp
РОВЕСНИК НР
15-08-2006 15:45
rw4hqf, Открути от обьектива плату с матрицей. Увидишь внутри содержание обьектива, осторожно пошевеливая тубусы,
стараешься их разьединить. Иногда на тубусах выступы сбиваются и заклинивают механизм. Осторожно действуй - иначе ф/ап в мусорку. Обьективы поставляются в сборе.
rw4hqf
15-08-2006 16:15
alekarp писал:
да в курсе, не один десяток уже перебрал
с этого отпаял все шлейфы от диафрагмы, затвора, движков, скрытого микрика, снял матрицу со шлейфом, редуктор, первый тубус (внешний) который он крутит а вот те что далее (т.е меньше по диаметру) как единое целое сцепились
мож стукнули так что направляющие перескочили в следующую канавку и поэтому ни туда ни сюда
alekarp
РОВЕСНИК НР
15-08-2006 18:12
rw4hqf, Если перебрал не один десяток, то к чему вопросы? Делай,как знаешь.
rw4hqf
15-08-2006 18:26
alekarp писал:
alekarp, сами разбирали объектив от этой камеры или нет ?
AALEGYR
15-08-2006 21:39
rw4hqf писал:
rw4hqf, а ты данный форум почитай! Может тогда поймешь кому следует задавать подобные вопросы, а кого надо просто послушать.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Minolta G400 заклинил объектив
  • ЦФК Konica Minolta G400 ошибка MF00C
  • Canon A630 заклинил объектив
  • Объектив Canon EF 35 mm 1:2.0 заклинил после падения
  • Sony Cyber-shot DSC-W120 (заклинил объектив)
  • Konika-Minolta Z3, объектив
