Canon A610 не включается
Jenya
17-09-2009 16:47
Ув форумчане, проблема следующая апарат неожиданно перестал включаться, клиент говорит что не падал, ни топили.
что сделано,
1 дисплей отключил,
2 вспышку отключил
3 коцевик батареи убрал, концевик карточьки убрал (он на размыкание)
4 1-ый и 2-ой вывода шлейфа (те что идут на кнопку он ) напряжение есть, замыкал.
Михаил
17-09-2009 17:02
Прежде всего поискать мануал, найти контроллер питания, посмотреть по схеме как происходит включение и смотреть напряжения питания на контроллере. Запросто могла и прошива слететь.
Jenya
17-09-2009 17:04
плату блока питания переставил на A620-ый плата исправная
есть только парт-каталог CANON POWERSHOT A610
Jenya
17-09-2009 18:13
пропаял ик станцией, не помогло
Wlad
17-09-2009 19:44
Михаил, если ты видел принципиалки от Канон - ссылочку дай или выложи гы-гы
Mayor
17-09-2009 20:00
Wlad писал:
А почему бы и нет? подмигивание
Si-MACHINE
18-09-2009 05:10
Mayor, и ты тоже разучился различать-где "принципиалка", а где "блок-диаграмма"? гы-гы Это разные вещи, однако! Wlad не зря с иронией и спроил! Но в ремонте, безусловно и эта информация помогает! улыбка
Mayor
18-09-2009 17:38
Здесь хоть что-то есть, большего я все равно не видел, и пытаюсь хоть чем то помочь, чем пассивно наблюдать за мучением коллеги. улыбка
zuritta
Гость 80.80.*.*
18-09-2009 22:44
Уважаемый Jenya, если аппарат разбирался кем-либо, возможно проблема в некоректной сборке аппарата. Переверните аппарат дном вверх и выкрутите все корпусные винты. если винт тот что подлиннее вкручен близко к фронтальной крышке, есть вероятность, что он пробил и перекоротил шлейф LCD дисплея, возможно просажено питание на корпус
atoll
19-09-2009 00:29
а предохранители все нашел?
Jenya
22-09-2009 14:44
atoll, два в начале, а может есть ещё, всё облазил не видел (плата блока питания живая) может на основной есть?
zuritta, болты в норме
zuritta
Гость 80.80.*.*
22-09-2009 20:24
Уважаемый Jenya никаких других предохр. у фотоапп. нет.
Аппарат мог и не попадать под дождь, фотос-ка вблизи фонтана чревата
попаданием брызг на швы корпуса, как следствие окисл-ие на разъ-ах шлейфа
соед-го обе эл.платы фото-та, либо на схеме. Иногда при разборке верх. крышка
у этой модели снимается с трудом. Шлейф соед верх крышку и осн. шлейф, выскакивает
из разъема, а разъем поврежд-ся, я бы проверил сост. разъема. Я бы разобрал верх. крышку,
проверил сост. кнопки вкл-ния, хоть Вы и замыкали ее контакты прямо на шлейфе.
Я всегда стараюсь вкл. фотоапп. кнопкой, поэтому уделяю столько внимания верх. крышке,
ее шлейфу, разъему и кнопкам, извините. Также возможна плохая завод. пайка пит. проводов,
от конт-ов аккум. отсека до платы DC/DC. Плюс. провод заклеен желт. изол-той на конт-ах
аккум отсека, не всегда видно качест. пайки.
wansaam
24-09-2009 23:17
А какое напряжение на кнопке включения? Если напряжение = напряжению питания то очевидно долго придется разбираться с материнкой, если вообще можно будет разобраться.
Jenya
26-09-2009 02:40
zuritta, Спасибо за ответ, всё выше изложенное прверенно и уделено много внимания. улыбка Я недавно очень гнилой фот востановил 640-ый(спортивный интерес), там стоко всего было сделано, что за это время десяток утопленников поднять можно было, wansaam, и вам спасибо напряжение = питанию, и в настоящее время устал заниматься материнкой ищу живую.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A610 не включается
  • Canon A610 не включается.
  • ЦФК CANON PS A610 включается как ему захочется
  • Canon PS A610
  • Видоискатель CANON A610
  • Не пыхает Canon a610
