Canon a610 артефакты изображения после исправления e18
ksalnikoff
26-01-2010 14:40
Вкратце, предыстория такова:
Жил-был 610-й, радовал владельца. Потом, после чрезмерно сильного нажатия на кнопку включения-выключения периодически стал самопроизвольно включаться. Однако владелец не придал проблеме должного значения, и однажды фотик попытался открыться в чехле, в результате - ошибка е18 и смятая шестерня в редукторе. Нашел отдельно шестерню, поменял, но видимо в процессе задел матрицу либо ее шлейф недовольство, огорчение прилагаю образцы фотографий. Причем в режиме предпросмотра все еще хуже...
Подскажите в чем дело, верен ли мой диагноз насчет матрицы или ее шлейфа? Можно ли устранить неисправность как-либо, кроме замены объектива/матрицы?
TED
26-01-2010 15:01
Может шлейф матрицы неполностью сел в разъем.
Djek
26-01-2010 15:09
Если есть схема проверь напр. пит. матрицы.
retx
26-01-2010 18:33
ksalnikoff писал:
так задел или нет?
осмотри матрицу и шлейф, попробуй ее пропаять т.е. пропаиваешь мелким жалом дорожки припоя чуть расплавилась и все,
по фото очень похоже на микротрещины, такое бывыает от удара и т.п. поэтому если пропайка матрици ничего не даст можешь феном пропаять системную плату
ksalnikoff
26-01-2010 18:49
Еще раз очень внимательно осмотрел все. Неисправность была в коннекторе шлейфа (та часть, которая вставляется в разъем на матери), один из контактов оторвался от пластиковой подложки и чуть сдвинулся, замкнувшись таким образом с соседним контактом. При попытке выправить этот контакт, он отломился совсем. В итоге восстановил его токопроводящим составом, все работает улыбка
GRAFF_S
26-01-2010 19:39
ksalnikoff, Вот и МОЛОДЕЦ, закрывай тему
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon a610 артефакты изображения после исправления e18
  • Canon A610 нет изображения
  • CANON A610 нет изображения с матрицы
  • CANON A610 после падения
  • Canon PS A610
  • Не пыхает Canon a610
