CANON A610 нет изображения с матрицы
сарханчик
12-10-2010 17:19
В ремонте данный аппарат нет изображения с матрицы. Проверил шторки работают .Напряжения на матрице отсутствуютю нашел схему при включении на короткое время три напряжения 16.5 3.8 N9.0 с Т601 появляются и сразу пропадают
Vikt(or)
Имхозавр
13-10-2010 07:05
сарханчик, есть такие варианты http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=898016
http://monitor.net.ru/forum/topic348116-0.html
сарханчик
13-10-2010 08:15
К сохелению это не мое , у меня по описанию теже дифекты но уменя при работе отсутствует питание с шим. то есть контролер при включении выдает несколько импульсов а далее я предпологаю обнаруживает какуюто ошибку и отключает ногу управления транзистором поэтому все и происходит.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON A610 нет изображения с матрицы
  • Canon A610 нет изображения
  • Canon a610 артефакты изображения после исправления e18
  • Canon PS A610
  • Canon A610 не включается.
  • Canon A610 фокусировка
