Romuald Участник Сообщения: 312
Всем доброго времени суток. Имеется фотоаппарат Canon A590IS. При полностью заряженых аккумуляторах (пальчиковых) индицирует батарею, как разряженую. Были заменены аккумуляторы на новые, зарядное устройство протестировано-исправно, но результат тот же. В батарейном отсеке установлен элемент питания типа CR 1220 (видимо для дежурного режима, часов...). Если элемент питания разряжен (девайс юзали около 2-х лет), то может и индикация разряженных батарей из-за этого? Буду благодарен за любую информацию. |
TED Участник Сообщения: 651
Если при включении пишет,то скорее всего мотор редуктора в объективе. Для этой серии это частое явление. Посмотри на пайки проводов от батарейного отсека до платы. |
Спасибо, буду смотреть, но только в выходные...потом отпишу. |
diman-p Участник Сообщения: 217
Romuald писАл:
| Цитата: | | Если элемент питания разряжен (девайс юзали около 2-х лет), то может и индикация разряженных батарей из-за этого? |
Не может... |
Всётаки заменил элемент питания (CR1220 3-х вольтовый), вроде всё стало, как положено...поюзаю, понаблюдаю... |
Romuald помогла ли замена батареи? |
Замена батареи (элемента питания для часов и т.д.) не помогла. Попробую заряжать аккумуляторы другой зарядкой...например с мобильника.. |
HARDLAMER Участник Сообщения: 625
Нет, не замерял...да, тема очень похожая, спасибо... |
В дневное время суток производилась съёмка (вспышка не включалась): было снято больше 100 фотографий с полузаряжеными аккумуляторами. Попробую в помещении (со вспышкой). Если проблема проявится, значит буду "копать" вспышку. |
Sanj Предупреждений: 1 Сообщения: 88
Если вспышка включина в ручной режим и мощность 1:1 то действительно ана будет потреблять очень много.
Если вспышка после зарядки конденсатора не останавливает преоброзователь она будет потреблять ещё больше. Это можно засечи по звуку ТС преоброзователя после зарядки он должен исчезнуть. |
19721972 Новичок Сообщения: 13
Такая же проблемма с этим фотиком, только при полностью заряженных аккумуляторах не включается, мигает индикатор разряда. Кинул перемычку на дроссель - не помогло. Вспышка отключена. Подключил к ИП. При напряжении 3,9 В работает все на ура. Ток потребления - 200 mA.
Где найти делитель напряжения? Есть у кого схема на этот девайс? Куда дальше копать? В ремонте фотоаппаратов не оч силен. |
дуглас Участник Сообщения: 115
серия а590 любит мощные батареи, не всегда работает даже с новыми купленными в ларьке....рекомендую поставить акумуляторы на 3000 ма/ч |
Да, похоже на то. Взял в ларьке аккумы на 2400 ма/ч а зарядка слаботочная... |
Вынужден продолжить данную тему, так как на аккумуляторах уже не работает - пишет "поменяйте батарею". Подключаю обычные батарейки - 3 минуты примерно все ок а потом снова появляется индикация разряженой батареи. Пробовал между батарейками измерить ток, дык вообще включатся не хочет. |
Gorkiy Новичок Сообщения: 22
Данная неисправность на CANON этих моделей возникает из за просаженных дросселей с маркировкой 2.3, где питание подходит на плате(чаще всего) там стоят один или два поменяй их или закинь проволочками, и радуйся. Ну соответственно чистка контактов АКБ, и хорошие элементы питания(без просадки по току) |
Разобрал, отпаял один провод, подключил мультиметр на предел измерения 10А. Запустился, но пишет "поменяйте батарею". Ток потребления 0,15А.
Просаженные дроссели это имеется в виду с большим падением напяжения? Добиратся до них далеко?
Добавлено 24-01-2013 10:56
Взяд другой прибор с пределом 20А. Запускается нормально но ток потребления при открывании объектива 0,57А, а потом в рабочем режиме 0,39А. Не многовато ли? |
Mayor Участник Сообщения: 932
| Gorkiy писал: | | Данная неисправность на CANON этих моделей возникает из за просаженных дросселей с маркировкой 2.3, где питание подходит на плате(чаще всего) там стоят один или два поменяй их или закинь проволочками, и радуйся. Ну соответственно чистка контактов АКБ, и хорошие элементы питания(без просадки по току) |
Для особо одаренных сообщаю, это предохранитель. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6365
| Romuald писал: | | Запускается нормально но ток потребления при открывании объектива 0,57А, а потом в рабочем режиме 0,39А. Не многовато ли? |
Абсолютно нормальное потребление. |
Тоесть нужно менять аккумы. Прочитал где-то на форумах, что вместо 2-х обычных аккумов ставят один литиевый + пустышку (перемычку) - тогда вопрос встаёт о переразряде (ниже 3 В), либо литий нужен с защитой от переразряда. |
И как фот отреагирует на повышенное напряжение питания (при полном заряде 4,2 В)? |
