open Участник Сообщения: 54
При установке заряженных аккумуляторов 2700 mAh появляется индикация разряда батарей, причем если установить аккумуляторы меньшей ёмкости - 1600 mAh можно отснять кадров 60 с полным индикатором. Поребляемый ток в рабочем режиме в пределах 650mA,нормально ли это? Кто знает, подскажите пожалуйста, в чём дело? |
atoll Участник Сообщения: 620
нормально, скрлько при включении, заряде вспышки, в режиме просмотра и в выключенном?
Power OFF : under 115[uA]
Power ON (LCD OFF) : under 7[mA]
Power ON (LCD ON) : under 0.72[A]
Maximum value after working flash (LCD ON) : under 1.54[A]
Playing back (LCD ON) : under 0.46 [A] |
larry8000 Предупреждений: 1 Сообщения: 534
бывает такое, что при аккумах повышенной емкости проявляется такая хрень |
Wlad monitor.net.ru  Сообщения: 5600
| Цитата: | | бывает такое, что при аккумах повышенной емкости проявляется такая хрень |
скорее такое бывает при хреновых аккумах. Фот никак не определяет значение емкости аккумов. Его интересует только напряжение. И если аккум хреновый, т.е. у него повышено внутреннее сопротивление, возникают провалы напряжения, которые сильно нервируют аппарат, который и отключается. И емкость тут ну совершенно не при чем. Никогда не задумывались над тем, почему присутствуют в продаже специальные "фото" - батрейки ? Ток, потребляемый на старте при заряде вспышки | atoll писал: | | Maximum value after working flash (LCD ON) : under 1.54[A] | и это не всякая батарейка выдержит без значительного провала напряжения. А равно как и хреновый аккум. |
значит получается, что чем выше емкость, тем хреновей аккум))) |
larry8000, опять неправильно. Нужно смотреть характеристики аккумов. Каждый тип предназначен для определенного круга устройств. В теории, чем выше емкость акума, тем ниже у него должно быть внутреннее сопротивление. Исключение составляют специальные устройства большой емкости, не рассчитанные на использование в сильноточных цепях. А в остальном - претензии к производителю. |
та все понятно. там улыбочка |
larry8000, качнул схемку измерителя емкости аккумов. Попробую собрать, если будет время. А то фирменные тестеры стоят дурных денег. А померять емкость хотя бы иногда очень даже полезно. На MAX 471CPA |
Wlad, можешь поделиться ссылочкой |
Mitriy Новичок Сообщения: 10
есть два фотоаппарата Olympus c310 и с400, при полностью заряженых аккумуляторах можно сделать 20-25 снимков, после чего мигает индикатор разряженности аккумулятора, и после этого фотоаппарат может в любой момент отключиться. Аккумуляторы ставил новые, с емкостью 90% (проверял на Cadex 7000). Эти же аккумуляторы держат на других фотоаппаратах нормально, 200 снимков. Емкость на вспышке целая. Есть у кого схема на эти фотоаппараты и в чем может быть проблема? (на одном форуме писали что неправельнос сделан внутренний программный анализатор емкости аккумуляторов, может быть такое?) |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2055
Wlad, ага, поделитесь ссылкой. |
Опачки .... руки собрать не дошли, работы много ... Но схемку поищу, так как скачивал |
deniskka Гость 91.193.*.*
Если найдешь схему выложи или скинь ссылку в личку. Заранее спасибо. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1346
| SauliusFoto писал: | | Wlad, ага, поделитесь ссылкой. |
| deniskka писал: | | Если найдешь схему выложи или скинь ссылку в личку. Заранее спасибо. |
Держите схему на PIC(е) и прошивку, сам не удосужился попробовать, надеюсь на комментарии от форумчан |
vadim351 Участник Сообщения: 68
Как я понял --это только для li-ion аккум? |
