Canon A470 индикация разряженной батареи
ARm
27-10-2008 00:35
Фотик CANON A470 почти новый. на дисплее-индицирует разряженную батарею через пару снимков. Далее отключается. Батареи (аккумуляторы) в норме. После этого продолжают работать в других аппаратах на ура! дроссель питания, вроде, в норме.
alekarp
РОВЕСНИК НР
27-10-2008 07:56
ARm, Посмотри темы-много было сказано про этот случай. По любому к процессору приходит неправильная информация о состоянии батареи. При включении фотика идет просадка
по цепи питания и это фиксируется. Можно посмотреть делитель основного питания.
dwtel
27-10-2008 13:06
а если блок питания подключить и посмотреть при каких значениях отключается? Бывало еще плохой контакт батарейного отсеки или холодная пайка.
ARm
27-10-2008 23:17
dwtel, Нет
alekarp, точно проседает, только не найду, где собак зарыт!
alekarp
РОВЕСНИК НР
28-10-2008 08:02
ARm, Делитель смотрел? Отключи его нах. Фотик 100 баков стоит, собирает Китай,можно с ним поступить так.
ARm
31-10-2008 00:48
пока искал делитель-фотик и исправился! Потом пропаял. Теперь гоняю, чтоб проверить надёжность "ремонта"
ARm
04-11-2008 01:20
Пропайка помогла. Аппарат работает нормально! Отмечаем, как "решено"
GIBBON
22-12-2011 11:22
ARm писал:
пока искал делитель
Подскажите, кто в курсе, где именно находится этот самый делитель: на плате с кнопкой спуска, сверху или же на основной плате? Где искать то ? Заранее благодарю.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon A470 индикация разряженной батареи
  • Фотоаппарат Canon A590IS индикация разряженой батареи
  • Olympus X-43. Не правильная индикация заряд/разряд батареи.
  • Olympus C310 ZOOM Индикация разряда батареи
  • Canon A470
  • подсветка CANON PS A470
