Не работает вспышка canon a580 pc1264
sk1980
19-12-2010 16:17
Фотоаппарат работает полностью кроме вспышки, проверил напряжение на высоковольтном конденсаторе - 300 В. Думаю не работает IGBT . На нем написано: 829a p4002. Чем его можно заменить?
Капитан Немо
19-12-2010 19:38
в теме http://monitor.net.ru/forum/olympus-fe-45-info-319897.html есть даташит на твой RJP4002
а чтобы ту тему найти, в поиске нужно набирать
не p4002, а *p4002*, тогда найдёт слова, в составе которых есть p4002
хм, смог найти только гуглом, а не поиском форума
явный баг движка (
HARDLAMER
20-12-2010 01:53
если на емкости напруга есть, то ключ не пробит. Либо он ушел в обрыв, что бывает чрезвычайно редко, а скорее всего, трансформатор поджига сдох. Или лампа, что тоже редко бывает.
Martemyanovich
20-12-2010 08:48
sk1980 писал:
Странно, обычно ставят р4003 или 25j8f, в более ранних моделях - gt8g133 (напряжение управления другое), возможно кто-то уже менял.
sk1980
08-01-2011 21:09
всем спасибо это всетаки igbt поменял от донора только пришлось поиздеваться размеры другие.
НиконовВС
09-01-2011 10:31
sk1980, Ставил на этот аппарат транзистор с Nikona L3 не обращая внимания на надписи и сCanona пятой серии на Nikon L110 и работают как родные.
НиконовВС
09-01-2011 11:38
Мало того на Canon a720 ставил с Sony, на Samsung S860 с Kodaka M863,на Sony H10 c Olympusa.
Wlad
09-01-2011 13:01
Ребяты ставить можно что угодно куда угодно НО надо учитывать что IGBT применяемые в фотовспышках (встроенных) имеют 2 напряжения управления - 2.5 и 5 вольт (примерно, это как справочный параметр, могут быть немного другие) . По максимальному рабочему напряжению и по току все примерно одинаковые, по крайне мере эти параметры не так критичны. Так что при замене просто обращайте внимание на напряжение управления - и меняйте что угодно и где угодно улыбка
HARDLAMER
09-01-2011 16:02
здесь расписано http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=332526
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Не работает вспышка canon a580 pc1264
  • Canon S1/ не работает вспышка.
  • CANON G5 не работает вспышка
  • CANON G9 Не работает вспышка
  • Canon 60d не работает вспышка
  • Вспышка Canon 580EX не работает
