CANON G5 не работает вспышка
larry8000
23-04-2009 12:11
Hi all! кароч, плата вспышки полностью рабочая, а вот проблема в управлении. нет сигнала с основной платы. там стоит микра TC7W04, так вот на входе одного из буферов (3-я нога) постоянно висит плюс 5 вольт и не переключается при съемке. откуда они приходят так и не нашел. может прямо с проца? подскажите, кто сталкивался с такой проблемой
val_se
24-04-2009 11:50
дико извеняюсь.....
а как определили что вспышка полностью исправна? кондёр заряжается? принудительное срабатывание делали?
larry8000
24-04-2009 12:10
подаю 3В на IGBT
larry8000
29-04-2009 13:49
тема закрыта. аппарат забрали
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON G5 не работает вспышка
  • Canon S1/ не работает вспышка.
  • Canon 60d не работает вспышка
  • CANON G9 Не работает вспышка
  • Canon IXUS 110 не работает вспышка
  • Canon A550 не работает вспышка
