klerix Новичок Сообщения: 10
Первоначально пришел Canon G9 со сломанным объективом :из центрального тубуса выпали 3-и металлических конусных штифта,обломки пластика и заклинили оптику.Всё запаял , собрал -объектив заработал Но! Когда монтировал вспышку на объектив- сработала лампа вспышки Надо было её разрядить:уповал на заизолированные контакты кондёра...Итог : при съёмке на дисплее мигает индикатор вспышки и вспышка не срабатывает.Замерил напряжение на кондёре-отсутствует...
Кто сталкивался, подскажите, на что обратить внимание ?
Спасибо ! |
ювимас Участник Сообщения: 259
Сработала вероятно из за коротыша винтом,который(е) произвольно откручиваются,ищи винт,затем ремонтируй вспышку, тем подобных много. |
Винтов открученых не было-100%.Проходили,видел,что бывает. Грешу на свою криворукость:вспышка сработала при монтаже на объектив, хотя ничем не коротил вроде...Напряжение от акума на плату вспышки проходит,шлейф от объектива тоже впорядке. |
SauliusFoto Участник Сообщения: 2014
klerix
А по теме - ИГБТ проверь.... |
ПАПА Участник Сообщения: 513
Со вспышкой шутки плохи - уповать не надо
Раз мигает индикатор, по-видимому не идёт заряд.
У меня есть только схема на G5, наверное на G9 похожая...
Осциллограф в руки и вперёд - приходит ли сигнал на вкл. автогенератора ( OSC ), и т.д., ну что тебя учить...
Естественно шлейф на обрыв проверен и воткнут?...  |
KAA100582 Участник Сообщения: 325
Было пару раз. При сборке самопроизвольно срабатывала вспышка. Похоже в этой модели такой эффект даёт статика. Ни чем не коротишь, а она пыхает. Такие подставы заканчивались заменой IGBT. Больше ни чего не умирало. |
IGBT проверять бесполезно,так? С Canon S80 подойдёт ?На моей маркировка 8D GD22, на S80 - 8G133 '535 |
vth Участник Сообщения: 2657
Если конденсатор не заряжается, то до IGBT еще рано притрагиваться. Да и прозвонить К-Э нет проблем же. |
Если конденсатор не заряжается, то не плохо бы проверить предохранитель. Он как раз стоит на модуле вспышки возле разъёмов.
И проверить, не закорочен ли IGBT. |
Fprime Участник Сообщения: 176
| KAA100582 писал: | | Похоже в этой модели такой эффект даёт статика. Ни чем не коротишь, а она пыхает. |
Очень часто выходит из строя вспышка (и не только она) при сборке, т.к. пластик у объектива имеет низкое сопротивление (углепластик) то при установке вспышки вплотную к объективу происходит КЗ. Нужно разряжать емкость. |
Предохранитель впорядке , IGBT звонится так : 7-мь ног в КЗ , 8-ая (противоположная от ключа) - 26 ом в обе стороны
Полностью согласен с Fprime :нужно разряжать емкость во всех случаях , ибо это мина и как с ней не обращайся- лучше обезопасить себя и выкрутить её взрыватель. |
Alexandro N Участник Сообщения: 75
У кого-нибудь есть Datasheet на эту 8-миногу(8D GD22)? Чем можно заменить ? |
klerix, в принципе даташит не нужен. Можно ориентироватся по дорожкам. 3 ножки к лампе (коллектор), 4 ножки к "земле" (эмитер), 1 ножка - управление (затвор). Вот разве что под вопросом управление, но скорее всего будет 4В.... макс ток наверное будет 150А....
Добавлено 07-12-2010 12:30
Кстати, не помешает и качественная фоточка той таракашки..... |
8D GD22 звонится так : с 1-4-ую и с 5-7-ую - КЗ , между 8-ой и остальными 26 ом в любую сторону , наводит на мысль ,что 8-ая -управление (затвор).У 8G133 обратная цоколёвка получается .Вроде всё сходится ,попробую поменять.
Вот фотки G9 и S80: |
Поменял 8D GD22 на 8G133 с разворотом на 180 и вспышка ожила!!! Пока работает ... Всем принимавшим участие в поиске и решении проблемы -большое человеческое спасибо!!!
Тема закрыта. |
Молодец!
Под темой есть ссылка с названием - отметить как решеную.... |
